Помогите выбрать узел опирания наклонной балки на колонну.
Эти велосипеды все видел уже, спасибо. У Катюшина двускатные покрытия и скатная составляющая воспринимается самой балкой в коньковом узле. Поэтому опирать на наклонную поверхность с зазором и без упоров, надеясь только на болты, работающие на изгиб не хочу, т.к. не такой уж и спец в МК - не могу оценить все риски.
Узлы с "ушами" прекрасны, но у меня есть узел с опирание балки сверху - там где консоль и хотелось все решить в одном ключе. Скорее всего остановлюсь на решении с наклонной пластиной и ребрами над стенками колонны. В расчетную схему ввел эксцентриситеты - h_k/2+5 см = 15 см - для крайней колонны 0,3 т*м получилось, что конечно мизер для таких сечений. Спасибо всем большое за отклики. |
Ну или картинку развернуть. |
Узел очень технологичен и если бы он был годным - мы бы его уже видели в сериях. Навскидку - в таком виде он просто не соберется - нужны прокладки для компенсации неточности монтажа. Прокладки - это работа болта на изгиб.
Поверьте моему опыту: собирается без прокладок при зазорах в модели 0,6мм
![]() Серии писались в эпоху лобзика и напильника. Прогресс шагнул вперед не больше чем полностью. Последовательность монтажа говорит, что верх колонны можно отодвинуть ![]() |
Offtop: Меня колеги, когда я показал узел с опорным столиком, спросили: почему нельзя поставить больше болтов ?
Весь мир в голове перевернулся ![]() Там 8 тонн 4 двадцатых болта вытащат под пивко. И не нужно заморачиваться со строганными торцами, если это все равно это не работает. |
Помогите выполнить узел опирания металлической балки на кирпичную колонну | £όᶌᶒ | Металлические конструкции | 11 | 15.04.2016 12:01 |
Подскажите шарнирный узел опирания балки из двутавра на колонну из 2х швеллеров | konstryktor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 06.10.2015 15:40 |
Помогите раскритиковать узел опирания фундаментной балки | Antonio_v | Основания и фундаменты | 7 | 26.10.2012 12:51 |
Покритикуйте узел опирания балки на жб колонну | Aндрeй | Железобетонные конструкции | 12 | 26.02.2008 13:40 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
