Глубина площадки лестницы 3 типа, если двери открываются внутрь
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Глубина площадки лестницы 3 типа, если двери открываются внутрь
Непрочитано 02.03.2021, 07:53 #1
Жека ЦПП
СП 1.13130.2020 4.2.22 Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:
г) выхода на площадки лестниц 3-го типа;
4.2.21 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.
Вопрос: можно ли обосновать глубину площадки менее чем 1,5 ширины полотна, если дверь открывается внутрь?
Непрочитано 02.03.2021, 09:15
DS1974
Нет. Формулировка СП конкретна и не содержит условий, при которых возможно отклонение от нее.
DS1974 вне форума
Районы применения эвакуационной лестницы 3-го типа strsystems Пожарная безопасность 5 18.12.2016 02:32
Нарушится ли требование п.8.3 СП 7.13130.2013 при следующем расположении входных дверей на лоджию лестницы типа Н1 kogovka Архитектура 7 09.08.2013 11:26
Лестничные марши и площадки. Разбивка лестницы. eugenmax Конструкции зданий и сооружений 2 23.11.2011 22:44
Расчет висячей сваи.А если средняя глубина расположения слоя грунта < 1? Nordek Основания и фундаменты 2 30.12.2009 15:20
серия 1.450.3-7.94 - Лестницы, площадки, стремянки и ограждения Abzorbo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.05.2008 10:05
