Узел крепления балки к колонне по серии, узел тип 4
Харьков, Украина
Если при таких узлах на балку действуют горизонтальные нагрузки из плоскости, то для их восприятия ставят горизонтальные связи, а примыкание балки в узле из плоскости принимают шарнирным.
Если горизонтальных нагрузок из плоскости нет, то и вопрос о жесткости примыкания из плоскости теряет актуальность. |
Как будет работать шарнирный узел крепления фермы к колонне при расчете собственной частоты свободных колебаний | vlasctelin | Металлические конструкции | 1 | 30.11.2016 23:42 |
Корректировка узла крепления балки к колонне на опорном швеллере | 5N5 | Металлические конструкции | 2 | 13.07.2016 15:33 |
Узел крепления площадки обслуживания к металлической колонне. | Eve90 | Металлические конструкции | 22 | 10.09.2015 22:11 |
Узел крепления подкрановой балки из неравнополочного двутавра к колонне | TanyaNovo | Металлические конструкции | 2 | 11.01.2015 02:26 |
Узел крепления металлической балки к кирпичной кладке и к газобетону. | inzhener-anechka | Металлические конструкции | 7 | 07.10.2012 19:58 |
