Тормозит SolidWorks 2019 на мощном ПК
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Тормозит SolidWorks 2019 на мощном ПК
Непрочитано 04.03.2021, 19:01 #1
AndreYoung1992
Друзья, всем привет!
Недавно собрал себе комп, конфигурация Ryzen 7 3800x, GeForce 1660 6Gb, 16GB оперативки DDR4
Поставил Solid 2019. Все круто, грузит быстро, модели вращает со скоростью света, не тормозит..
Но стоит мне в модели нажать на редактирование размера, как происходит затык на 1-2 секунды, и модель невозможно вращать, как будто я сижу за 15-летнем ПК..
Кто нибудь сталкивался может? Подскажите в чем причина.
PS. Солид переустановил на 2020 - та же фигня.
Непрочитано 05.03.2021, 00:31
Поскольку проблемы с графонием, я бы начал с отключения тени и отражения.
Автор темы   Непрочитано 05.03.2021, 10:12
AndreYoung1992
Добрый день!
Это никак не влияет, я выводил графику на минимальные настройки.
При вызове окна размера вся система в принципе начинает жутко тормозить, не только вращение детали
AndreYoung1992 вне форума
Непрочитано 05.03.2021, 10:55
DS1974
Попробуйте прогнать аппратные бенчмарки с сайта Солида, возможно станет понятнее, что именно тормозит.
Проблема может быть в использовании/неиспользовании многопоточности. Потому что не все программы используют многопоток. Например, Автокад не умеет в него, и все гонит на одном ядре, из-за этого для него важнее производительность не в целом, а "на ядро" и высокая тактовая частота. Как с Солидом, не знаю.
Возможно, проблему может решить замена Ryzen 3800X на Ryzen 5950, по производительности (и на ядро, и в целом) он рвет всех на десктопном рынке.
DS1974 вне форума
Непрочитано 05.03.2021, 13:02
Сообщение от AndreYoung1992 Посмотреть сообщение
А дровишки поменять на видео если?
Непрочитано 05.03.2021, 13:42
Komplanar
Offtop: Подозреваю монитор 4k, Win 10 и системные драйвера на видеокарту.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2021, 14:31
AndreYoung1992
Драйвера менял, даже видеокарту другую ставил, монитор тоже пробовал другой..
Мне кажется это не такая явная проблема, что то мешает ему на полную работать, какой то процесс, что он на простейших операциях виснет
Непрочитано 05.03.2021, 14:33
А если Instant3D отключить?
Автор темы   Непрочитано 05.03.2021, 21:43
AndreYoung1992
Вот да.. Как раз когда Instant 3D отключаешь, то все отлично работает. Даже когда размер эскиза вызываешь из самой модели.
И вообще все очень быстро крутится на этом процессоре, но почему то в режиме Instant 3D, он жутко тормозит.. При чем на Ryzen 7 3700x та же проблема..
----- добавлено через ~19 ч. -----
Кстати на Instant 2D так же затормозы
Нелинейность в ПК ЛИРА-САПР 2019 KiraRever Железобетонные конструкции 0 05.04.2020 00:34
Какой ПК собрать для SolidWorks 2017? aytuct Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 1 17.02.2019 00:13
Сильно тормозит Solidworks rodi SolidWorks 36 21.03.2017 10:51
Помогите подобрать ПК для SolidWorks rus-64 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 15 27.09.2016 16:45
AutoCAD 2013. Win7x64. Тормозит на мощном ноутбуке и летает на слабом. Belfigor AutoCAD 18 27.02.2015 15:47
