Не провалится ли пол из-за аквариума по центру комнаты?
Краснодар
Добрый день.
Для информации 500 литров это 0,5 м3 воды или 500 кгс нагрузки на плиту. В жилых домах на перекрытия при расчетах прикладывают равномерно-распределенную нагрузку (полезную так скажем) от людей и/или оборудования в размере 195 кг/м2. Эта нагрузка по всей площади Вашей комнаты загружает плиту в расчетной модели. По факту Ваш бассейн занимает условно 0,5-0,7 м2 в плане, стоит по центру, по углам шкафы, винный бар, кресло, абажур или еще чего) Остальная площадь - проходы для людей. Другими словами для упрощения расчетов вводится равномерная нагрузка, а по факту всегда неравномерная. Если сильно переживаете - попросите кого то в Вашем городе из инженеров-конструкторов прикинуть плиту. Насколько критично для Вашей плиты бассейн нужно знать габариты комнаты, фактическое армирование, какой бетон плиты, толщина. Лично я думаю, что не критично. "Провал пола" точно не произойдет, перед этим плита должна дать прогиб, соседи снизу будут жаловаться что трещины появились на потолке, если у Вас покрытие плитка - может отлететь пару штук, бассейн накрениться и т.п.)) Был бы это мой вопрос - я бы не переживал. |
Как же все-таки правильно ставить "лягушку" на сетку - по центру или с края ячейки? | ANSYSman | Железобетонные конструкции | 9 | 15.06.2020 07:57 |
Получить цифровую модель комнаты из dwg | gizmo_zx | Программирование | 12 | 30.11.2019 14:32 |
Как посчитать КЕО для комнаты и поиск теплового решения | fyzzzz2610 | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 17.11.2019 08:26 |
Конструкция ванной комнаты в хрущевке | screamer125 | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 05.06.2015 17:18 |
Выравнивание выделенного фрагмента по центру при изменении масштаба в Автокаде | IRakitin | AutoCAD | 3 | 16.03.2015 11:41 |
