Сравнение стоимости выполнения свайных фундаментов из БНС или забивных свай.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
По мне у Вас очередность выбора перепутана. Сначала геология, потом - выбор типа фундамента. А про назначение глубины выработок в соответствующих нормах на изыскания много и подробно написано. Касательно выбора между забивными и буровыми сваями - однозначного ответа нет. Хоть чисто наличие сборного и товарного бетона учесть, наличие оборудования, застройки... Проект ведь не для фиксации очевидностей заказывают.
Есть старая геология. По ней я могу поставить 24м сваи 400*400 с несущей способностью 35т или 32м БНС ф1м с несущей 500+ тс. Т.о. одна БНС идет против 14 забивных. От выбора длины свай зависит 29м скважины шарашить геологам или 37. С какой стороны что перепутано?
54 м3 сборного жб и 336 п.м. погружения против 26 м3 монолита и 32 м.п. бурения. И никак в первом приближении это не сравнить? |
Пожалуй, с такой геологией это может быть исключением из правила )))
А почему забивные длиной именно 24 метра? Надо проанализировать, как растёт несущая способность с длиной. Возможно выгодней окажется 25 штук 10-метровых с несущей 20 тонн.. Покажите, что за болото, в котором 24-метровая свая 400х400 набирает только 35 тонн! |
Украина
У Вас первоначально вопрос о заказе геологии, а теперь она есть, оказывается, хоть и предварительная. Ну и сравнивайте тогда варианты решения, чего выгоднее. Расценки есть не то что ориентировочные, а вполне конкретные, хоть на сваи, хоть на буровые работы. Ну и экономия 8м разведочной скважины на этом фоне как-то совсем не впечатляет.
Это по стоимости просто, смету делаете, делов-то, если наработанного опыта нет. Пол дня работы и стоимость фундамента в руках. Только стоимость ведь не все. А если Ваш объект в горах и сваи не завезти, только дирижаблем, или рядом Зимний Дворец, или буровая для свай такую глубину не достанет, или обсадку оставлять нужно или для буровой баржа потребуется... Чем полнее оцените, тем дешевле результат обойдется. |
Ничего не напутали? Может 350 тонн?
Вы хотите вызнать цену 1 мп забивной и 1мп буровой под обсадкой сечением 1метр? разница где-то раз в 8, но вам правильно сказали, всё зависит от места и возможностей. |
Дно оврага Е=30 МПа. IL=0 и так далее. Это чисто работа (забивка против бурения) или усреднено с материалами? |
Пермский край
Сейчас со стоимостью работ полная неразбериха. К тому же металл: арматура, прокат подорожали в 2 раза.
Но буровые сваи будут дороже. К тому же забивную сваю сеч.400х400мм будет заменять буровая диаметром от 600мм и более (скорей всего так и будет). В прошлом году сечение буровых свай в 600мм стоило 5000-6000руб./за 1метр без материала. При этом еще добавить: материал (бетон, каркас) + перевозка туда-сюда техники, оснастки + транспорт материалов. Ориентировочно без материалов стоимость буровой машины с обслугой составляла ~45000руб в смену (10-12часов) + транспортные это где то из условия изготовления 4-5 штук. У Вас такой длины дай бог 2 штуки сделают. Забивные сваи: 400х400 - 600-700руб. пог.м + свая составная 1700-2000руб.м. + стыковка свай 3000-5000руб за стык, перевозка техники, оснастки, материалов. По аренде если считать машина тоже где то 45000руб стоит, но кол-во выполняемых составных свай где то в районе 4-6штук будет. Короче, что бы в этой петрушке разобраться надо выбрать конструкции свай и запулить их на расчет в какую-нибудь из фирм в Вашем регионе. Посчитают быстро.
Нашел интересную ифнормацию по ценам тут:
http://burinzhstroy.ru/buronabsvai нет правда расшифровки что именно они понимают под этой ценой ( с материалами или без). |
Это прикидка, условно осредненная. Далее будет смета, как в посту 15 и понеслась....
Фирма исходя из анализа адреса на сайте находится под "крышей" НИИОСПа Герсеванова. Он там рядом, чуть левее по карте, метров так 100-150)))). наверное. Да вообще весь этот квартал оккупировал НИЦ Строительство))). Приблизьте карту и все поймете. Ну ничего. Зато качественно с научно-экспертным сопровождением.
Так сколько стоит забить сваю 35х35 см длиной 13 м? По смете - 3 тыр за 4 штуки, правда не забивка, а вдавливание.
Что-то сомнительно, что забить одну длиннющую сваю стоит 750 руб. Или это на деле дешевая услуга? |
Псков
я хоть и не сметчик, но похоже там не дан коэфф. пересчета в актуальные цены. В каком-то году, когда составлялись эти сборники цен, цены были такие. Offtop: Предлагаю направить усилия к разработке машины времени, это решит множество злободневных вопросов.
Из сборных ж.б свай это самое дорогое удовольствие - вдавливание. Стоимость всегда была дороже обычной.
Забивная свая в 750р/м пойдет!!! За штуку никак. Сейчас за метр просто работа где то 450-600руб. Но это когда объемы большие. А еще сваи надо купить на что то.... Это бюджетный демпинг какой то по этим ФЭРам. 4 штуки за 3 т.р.)). Обычно еще идет прибавка на малый объем если коммерческая вещь. Реально 4 сваи вдавить за одну смену. Перебазировка машины на трале стоит туда-сюда 300-400т.р.. Там еще надо разрешение в ГИБДД иметь, своя моржа. Смотрите сами: зарплата машиниста копра в сутки: 6000руб. И это так скромно. А там еще парочка еще рабочих - копровой и стропальщик + прораб + контора))). Налоги в пекло))). Если это проектная смета, то вряд ли кто поедет на такой объем.
Ильнур,
Ниже мои подозрения. Не знаю точно. Забивка 20-40 свай в смену. "Цена на забивку от 300 руб. м.п." "Цена аренды СП-49 за смену (7 часов + 1 час доставки) от 55 000 руб. " Вдавливание от 10-20 свай в смену. Вроде бы одно перебазирование установки от 300 тыс. руб., а само вдавливание дешёвое. "Скорость вдавливания 12-тиметровой сваи на глубину 12 метров – составляет (в зависимости от грунта) не более 7 минут." Кроме того, геотехники или указания на чертежах КЖ0 могут косвенно ограничивать производительность. У вас указан базовый уровень цен. Скорее всего 2001 года. С тех пор индекс инфляции стал от 6. Этот индекс ниже в объектной смете. Заказчик может заказать сметы в базисном уровне цен. Но часто всё равно на каком-то уровне укрупнения смет их выводят и на текущий уровень цен. Но как сейчас точно, не знаю.
Какое расстояние между осями забивных свай в кусте принять? | usernameisden | Основания и фундаменты | 4 | 08.05.2018 17:06 |
Выбор марки бетона по морозостойкости для забивных свай? | sinner | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 14.11.2016 17:21 |
FrostPile. Программа для расчета свайных фундаментов в условиях ММГ - нужна ли? | B0RGiR | Расчетные программы | 6 | 03.09.2016 09:41 |
Размораживание свайных фундаментов | FOXAL | Основания и фундаменты | 2 | 13.11.2010 12:19 |
