Размораживание свайных фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Размораживание свайных фундаментов
Непрочитано 12.11.2010, 22:31 #1
FOXAL
Вчера был на одном старом объекте. Фундамент свайный. Тепловой контур проходит над землей. Основание водонасыщенное. Подмосковье.
Показали, что защитный слой свайного фундамента, а также часть бетонного массива свай между стержнями арматуры разморозилась и раскрошилась. Арматура деформируется. Здание дает осадку.
Стал обращать внимание на железобетонные пасынки столбов. Аналогичный эффект.
Вот возник такой вопрос. А возможно ли долговечное применение свай при такой конструкции и какие технические мероприятия можно применить для исключения размораживания таких конструкций.
Сваи постоянно водонасыщенные. Работают в положительных и отрицательных температурах.
А как железобетонные свайные конструкции реально работают в условиях вечной мерзлоты? Ведь там имеют место аналогичные условия?
Непрочитано 12.11.2010, 23:09
MasterZim
Надо просто в проекте закладывать бетон соответствующей марки по морозостойкости. Смотри ГОСТ 19804-91 там есть табличка какой бетон следует принимать в зависимости от условий эксплуатации свай и от агрессивности грунтовых вод. Посмотри что было принято в проекте и что должно было бы быть.
MasterZim вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 12:19
vv_77
заказчик
Ярославль
Можно просто рассчитать срок их службы, который для любого сооружения не может быть вечным.
vv_77 вне форума
Возможно ли усиление существующих свайных фундаментов Иро4ка Основания и фундаменты 41 13.01.2017 11:53
Вопросы по проектированию свайных фундаментов SergeyMetallist Основания и фундаменты 10 29.03.2010 08:37
Подскажите программу расчета свайных ленточных фундаментов Sergey9 Расчетные программы 2 08.03.2005 21:45
