2 | | #1 |
Геом.нелинейность стальные конструкции и стержневая механика
Если Вам интересна геометрическая нелинейность, то я попробовал создать видео материал, который объясняет основы и методики расчета. Без программ, только аналитика.
Делаю это в первый раз, не докладчик, но подумал что это будет интересно и полезно. https://dwg.ru/b/krl/362 |
Сразу вопрос: в механике есть известные допущения. Одно из них гласит, что упругими деформациями можно пренебречь и тело можно считать абсолютно (или бесконечно) жестким. Деформации какого рода (или степени) рассматриваются для нелинейной работы? Как это увязано (или может быть увязано) с диаграммой Прандтля? Можно ли назвать деформированное состояние ДС - напряженно-деформированным состоянием НДС? Спасибо.
P.S. посмотрел пока первое видео.
Noblesse oblige |
В памяти отложилось понятие "абсолютно твердого или жесткого тела", поищу по литературе. Пока что нашел только это: https://mash-xxl.info/info/6048/
----- добавлено через ~2 мин. ----- Наверное, если считать это допущением, то только в каких-то определенных случаях.
Noblesse oblige |
Вопрос конечно интересный. При нелинейной работе такого понятия нет. При нелинейной работе рассматриваются деформации всех видов: осевая (сжатие, растяжение), изгибная и сдвиговая. Сдвиговую игнорируют в стержневой механике, в металлах, обычно. Если железобетон и оболочки, уже не прокатит. Осевая может быть упрощена до линейной с оговоркой не заходить дальше 10-15%.
Что касается Прандтля, то это один из методов для пластического анализа, он же упрощенный идеализированный. Так как основной метод - это метод образования пластических шарнирнов. Но это уже физическая нелинейность. Про ДС - НДС не могу сказать, закидают помидорами. Это уже другая тема, и прежде чем мне вякнуть, нужно иметь уверенные знания в вопросе. Последний раз редактировалось nickname69, 26.10.2021 в 19:59. |
Тема очень интересная. Не даёт покоя переход от "линейности" к "физ.нелинейности". Как-то завязаны между собой свойства материалов и их геометрические характеристики. "Не пугайтесь этого произвола" (с) -немного бы заглянуть, куда).
Noblesse oblige |
"Загляните" в:
1. ЦНИИСК "Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*)", 1985 год выпуска. Приложение 2. Расчёт стальных рам как единых нелинейных систем. 2. Н.В. Корноухов "Прочность и устойчивость стержневых систем" 1949 год выпуска. |
Как правильно определить предельную гибкость железобетонной колонны здания? | lionheart3391 | Железобетонные конструкции | 13 | 09.12.2019 18:24 |
Как правильно определить КЕО при двух окнах в помещении | zver9038 | Архитектура | 19 | 08.12.2017 14:27 |
Подскажите, пожалуйста, как правильно определить слабый подстилающий слой | Prorab kIROV | Основания и фундаменты | 9 | 11.07.2014 12:22 |
Что такое "Высота здания". Как правильно определить. | Jony-pbp | Архитектура | 10 | 28.05.2012 09:30 |
