Расчет арматуры для фундамента под башенный кран
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет арматуры для фундамента под башенный кран
Непрочитано 12.03.2021, 15:40 #1
verinka2013
Добрый день, нужна помощь в изучении расчета армирования для фундамента под башенный кран. Во вложении файл с полным расчетом (pdf), второй файл (png)-фрагмент этого расчета, где некоторые компоненты формул выделены-вот их то и нужно объяснить-откуда брать. Возможно вопрос не такой уж и сложный, что бы обращаться за помощью, но мне , как оказалось, не под силу. Спасибо.
Название: Места ,вызывающие вопросы.jpg
Тип файла: pdf Нагрузки на фундамент LIEBHERR.pdf (1.83 Мб, 98 просмотров)
Непрочитано 12.03.2021, 20:33
eilukha
Кран к зданию не пристёгивается?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2021, 19:40
verinka2013
Нет не пристегивается , точнее в данном примере рассматривается свободно стоящий.
verinka2013 вне форума
Непрочитано 13.03.2021, 19:58
eilukha
Свои нагрузки и прочность нашей арматуры подставляйте и всё.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2021, 06:57
verinka2013
Как расчет производить я знаю, вот , что за значения во вложении
Непрочитано 14.03.2021, 08:22
1 | #6
yustu
проектировщик
по DIN 1045:
τ‎ - табличные значения пределов сдвигающих напряжений при эксплуатации (п. 17.5.3)
βs - предел текучести арматурной стали (п. 6.6.1)
yustu вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2021, 09:01
verinka2013
Спасибо большое!!!
Непрочитано 14.03.2021, 11:01
Tyhig
verinka2013, так сначала надо образование получить. Хотя бы и само.
Tyhig вне форума
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 dlyareg Основания и фундаменты 256 18.01.2023 10:57
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную Tarasova Основания и фундаменты 47 17.04.2018 10:05
Расчет фундамента под ветряк в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 7 29.08.2016 15:56
Расчет ленточного и столбчатого фундамента с учетом сейсмики Max147d Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2016 20:09
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
