При расчете фланцевого соединения возникло усилие со знаком "-", как с этим быть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > При расчете фланцевого соединения возникло усилие со знаком "-", как с этим быть?
Непрочитано 12.03.2021, 16:19 #1
Vlasicss
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при расчете фланцевого соединения значение расчетного усилия, воспринимаемое болтами растянутой части стенки получилось с отрицательным знаком. Как трактовать такой результат? Расчет прикладываю ниже, интересующее значение подчеркнуто в расчете, в конце чертеж самого фланца. Заранее спасибо!)
Тип файла: pdf Расчет фланца ВП.pdf (107.3 Кб, 93 просмотров)
Непрочитано 12.03.2021, 17:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
h2 какой-то маленький, раз в 10...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2021, 17:19
Vlasicss
Получается очень большая разница в минимальных и максимальных нормальных напряжениях, из-за чего h0 изначально получается маленьким, а из-за него и h2. А вот в чем собственно дело, понять не могу. Смущают даже усилия в болтах пояса, какие-то они маленькие
Vlasicss вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 17:24
1 | #4
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Vlasicss Посмотреть сообщение
В методике N положителен в случае "от фланца в элемент". У Вас N сжимает фланцы?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2021, 17:29
Vlasicss
По расчету получается, что да. Такие соединения в ВП основной фермы и N получается со знаком "-".
Vlasicss вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 19:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тогда скорее всего у Вас болты не работают. Т.е. много лишних болтов. Это предположение.
Если в растянутой зоне стенки вместо 6 шт. оставить только 2, все устаканится.
Почему к сову а Вас не 6, а 8? В Пособии зона четко указана.
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.03.2021 в 19:29.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 19:23
eilukha
Картинку с эпюрой надо.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 19:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не надо.
Похоже просто много лишних болтов, и методика начинает давать "-".
Вот тут в красном квадрате если 8 поменять на 2, то пойдут плюса...
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.03.2021, 13:10
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не знаю что вы забили в расчет, но методика расчета рекомендаций по расчету фланцевых предполагает равномерное распределение болтов по стенке. Поэтому, если вы пишете, что у вас на стенке 8 болтов, то, чтобы соответствовать методике "рекомендаций" раскладывать их надо равномерно, на расстоянии 178мм, а не 70. А на таком расстоянии эпюра напряжений уже сжатая. У меня тоже получается минус, все логично.
Вернее не совсем точно я выразился: по "рекомендациям" можно посчитать при расположении болтов по стенке неравномерно, но судя по всему ваша автоматизация выполнена также, как и у меня - по умолчанию болты равномерно по всей стенке.
По рекомендациям получится все тот же минус. Болты будут находится ближе к центру сечения, где усилия сжатия еще больше. У меня "+" пошел с 23 рядов болтов на стенке.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 13.03.2021 в 13:45.
Vavan Metallist вне форума
Коэффициенты надежности по нагрузке и ответственности при расчете на аварийную ситуацию G-E-K Конструкции зданий и сооружений 54 18.10.2023 10:55
Как учесть параметр ΔД при расчете на статическую прочность болтов фланцевого соединения и на сопротивление усталости болтов фланцевого соединения? BlackAlfaWar Машиностроение 0 13.05.2020 09:25
В Кристалле при расчете болтового соединения нет возможности выбрать болт ниже М16. VAV SCAD 5 05.08.2019 17:14
Расчет фланцевого соединения сквозного сечения kh-va Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.06.2015 16:27
Расчет фланцевого соединения от двух моментов в разных плоскостях egory1 Металлические конструкции 17 16.12.2014 02:18
