Конфигурация узла опирания балки с подрезкой на опоре
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конфигурация узла опирания балки с подрезкой на опоре
Непрочитано 15.03.2021, 15:04 #1
bartus
Здравствуйте, пытаюсь запроектировать узел опирания шарнирно-опертой балки с подрезкой сечения на опоре. Подскажите литературу по расчету таких узлов. Пока что на картинке ниже набросал 2 варианта узла:
В варианте 1 делаю горизонтальную пластину примерно равной толщине пояса. А какой длины принять значение L в этом варианте? Опорное ребро хочу расположить в середине площадке опирания, основание - ж.б. конструкция. Вопрос по закреплению балки от смещения и поворота прошу здесь не рассматривать.
В варианте 2 горизонтальная пластина упирается в ребро жесткости.
Не могу однозначно сказать, какой из вариантов правильнее и охватывает больше ньюансов. Чем-то нужно дополнить узел? Проверил только достаточность сечения на срез и приопорную часть момента.
Непрочитано 15.03.2021, 15:26
nickname69
Могу отрекомендовать следующую работу
Design of Beam Ends with Copes
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/...e-attribute=en
nickname69 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2021, 16:14
bartus
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
Шикарно, спасибо, посмотрю. Если кто видел рекомендации по таким узлам в отечественной литературе или в еврокоде - тоже буду признателен.
bartus вне форума
Непрочитано 15.03.2021, 16:24
nickname69
Еще вот статья на тему (на англ).
Тип файла: pdf The Local Web Buckling Strength of Stiffened Coped Steel I-Beams.pdf (1.29 Мб, 453 просмотров)
Непрочитано 15.03.2021, 16:28
1 | #5
wvovanw
из ТП 701-1-54.89
Название: из ТП 701-1-54.89.jpg
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.03.2021, 16:46
1 | #6
wvovanw
вот ещё
Название: из 3.019.1-3.4-46КМ.jpg
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.03.2021, 17:21
1 | #7
SetQ
Петрозаводск
А. Грегор, "Сварные МК"
ID:	235426  Нажмите на изображение для увеличения
SetQ вне форума
Непрочитано 16.03.2021, 08:27
Verloc
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Подрезка так уж и нужна? Подрезки делались в бородатое славное время, когда массово катались только балочные двутавры. Неужели сейчас нет возможности заменить сечение на широкополочный или даже колонный? Для балки важна геометрия верхнего пояса, или у вас требования к определенной высоте балки и к нижнего поясу? Реконструкция?
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2021, 12:56
bartus
Спасибо всем откликнувшимся!
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Балка эта - достаточно большого пролета с не очень большой нагрузкой, поэтому определяющий фактор - прогиб. Жесткость эффективнее набирается за счет высоты стенки, а не наращиванием ее толщины (с точки зрения расхода металла по сортаменту прокатных двутавров). Поэтому взял балку Б-профиля.
Последний раз редактировалось bartus, 16.03.2021 в 15:30.
bartus вне форума
Непрочитано 16.03.2021, 13:00
crossing
Всегда в самую первую очередь обращайтесь к отечественной литературе.
На память авторы, но кто из них - не помню.
Мандриков
Муханов
Лихтарников
Васильченко
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2021, 13:43
1 | #11
bartus
Пока что больше всего информации я нашел в источнике "Грегор А. Сварные металлические конструкции. 1935" от SetQ.
Если кому-то понадобится разбор варианта узла №1 из первого поста - см. стр. 62 этой книги. Там приведен подробный расчет, в том числе описано как посчитать длину напуска усиливающей горизонтальной детали.
bartus вне форума
Непрочитано 19.03.2021, 12:02
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Вложение 235406
Второй вариант плох тем, что вы варите стенку двутавра в приопорной зоне (максимум по перерезывающей силе) да еще и вдоль усилия.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Вопрос по расчету шарнирного узла крепления балка-балка с подрезкой полок. Consructor_ingener1 Металлические конструкции 76 01.04.2025 07:56
Помогите, пожалуйста, найти техкарту на выполнение работ по усилению узла опирания балки на кирпичный простенок железобетонной обоймой. strone Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.02.2020 21:58
Расчет сварных соединений узла крепления балки монорельса Митрич Металлические конструкции 31 29.11.2019 13:10
Нужна критика узла опирания стальной балки на кирпичную стену JohnSmith Металлические конструкции 27 23.10.2017 21:16
Рабочий ли узел опирания металлической балки на жб плиту Татарочка Железобетонные конструкции 14 02.12.2013 10:35
