Сектор окружности не хочет симметрично меняться
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Сектор окружности не хочет симметрично меняться
Непрочитано 17.03.2021, 17:16 #1
Ruyke
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста. Видел похожую тему, но все таки там было не совсем то.
Есть сектор окружность (кусочек тортика). У него имеются 2 параметра, Длина (то есть радиус) и угол сектора. То есть в параметрах достаточно вбить угол и длину, и кусок пирога сам меняется как надо, но симметрично. То есть напримет он по умолчанию вставляется по длине по оси Х, Соответственно когда я ему задаю параметр угла сектора, то он должен сохранить свою как бы ось Х и просто в разные стороны по-ровну расшириться.
Пытался так сделать, но не могу сообразить, все едет криво косо, с этими привязками.
Спасибо
DWG 2013
TEST.dwg (68.6 Кб, 17 просмотров)
Непрочитано 25.03.2021, 11:22
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Параметризация с динамикой КОНКРЕТНО не дружат. Либо так либо этак.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Почему диаметр делительной окружности шлицевого соединения не равен сумме s+e? koval222 Машиностроение 4 19.09.2019 19:16
вопрос по построению окружности ANGE1ina AutoCAD 15 25.01.2012 22:47
Печать чертежей autocad, окружности печатаются квадратитками? vbold AutoCAD 5 29.11.2011 16:10
не могу сообразить что за настройка при вычерчивании окружности слетела ummagumma AutoCAD 8 10.10.2011 21:42
Окружности, касательные к прямой и другой окружности Хмурый AutoCAD 13 06.03.2007 10:16
