вопрос по построению окружности
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
нужно выбирать опцию 2Р а не ttr ... указываешь свои точки .. радиус не надо.
способ указанный igr работает если заданный радиус >= расстояния между точками,если < ,то тогда 2P..
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. Последний раз редактировалось getr, 24.01.2012 в 14:39. |
это понятно,
этот же самый способ применяется в примере с циркулем. вопрос, нельзя ли где то в настройках привязку сменить? плюс может подскажите заодно, нельзя ли отключить размеры из привязки чтобы привязка на них не реагировала? getr, через две точки можно провести бесконечно много окружностей. |
если обратите внимание на следующую строчку в моем первом сообщении: "с которой даже ребенок без труда справится имея штангенциркуль" станет ясно, что предложенный вами способ мне известен изначально, как и большинству посещавших школу. функцию офсет тоже можно сделать вручную, но все пользуются офсет, если очевидно что в каде предусмотрено выполнение построения окружности по двум точкам и указаному радиусу, как с помощью ЭТОЙ функции построить? также остается открытым вопрос как размеры сделать недоступными для привязки? (мешает что привязка цепляется к размерным линиям) на данный момент выношу их в отдельный слой, который отключается при необходимости. проще способы есть? |
А мне не кажется это маразмом, очень люблю эту фишку, по двум точкам и радиусу можну дугу нарисовать,после этого сдела нужную окружность не проблема.
Offtop: Для справки: имея всего лишь две точки, принадлежащие окружности и радиус окружности (не меньше половины расстояния между точками), можно построить бесконечное количество окружностей. По принципу "как, имея всего 6 спичек, построить из них 4 треугольника".
Имея две точки на окружности, радиус окружности (опять же - не меньше половины расстояния между точками) и определение плоскости, на которой будет выполняться построение - не больше двух.
Окружность - плоская линия.
3dpoly Создает пространственную полилинию из прямоугольных сегментов. О чём толкуете...
С уважением sbi |
Простите не знал, что кривые не есть линии. Бывает хуже, 4D линии в кинотеатрах мерещются.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 25.01.2012 в 13:41. |
ame mebel Регистрация: 07.06.2011
58N56E
Можно тупо взять уголA=cos-1(L/2R), где L-растояние между точками/
Соединить точки\ задать A\ отмерить R\ и воткнуть туда центр, и делов-то...( в смысле если дугами срамотно чертить) Последний раз редактировалось kosolaps, 26.01.2012 в 22:17. Причина: прошу прощения у тех кто подставлял значения во вчерашнюю формулу |
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны | Tarbar | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 25.01.2012 06:37 |
Печать чертежей autocad, окружности печатаются квадратитками? | vbold | AutoCAD | 5 | 29.11.2011 16:10 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
