Как выполнить расчет сварного шва?
Выполнить отгиб одного хвоста. Отгиб 1/6, далее соединение нахлёстом. Второй хвост отрезать по расчёту.
При большом желании аналогично выполнить сварное соединение по ГОСТ. Гениального автора идеи желательно пристрелить. Выпуски из ростверка диаметром 40 мм маловаты по диаметру. В общем дом под снос. Автора на вилы.
ГОСТ 14098 не допускает приварку к пластинам протяженными швами стержней диаметром 40. То есть решение сомнительное даже с точки зрения любителей извращений.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как рассчитать данный сварной шов. Я опираясь на серию 2.440-2 Выпуск 1 стр.32 не могу понять как учитывать момент возникающий в сварном шве, от эксцентриситета приложения нагрузки. В одном случае Q приложена в стенке двутавра в другом в пластине в месте болтового соединения, откуда такие предпосылки (как то влияет податливость соединения?). В соответствии с картинкой как понять в каком шве учитывается момент а в каком только срез? |
Нет, не опираетесь. Ключевая идея серии - обеспечение шарнирности соединения посредством возможности поворота сечения вследствие наличия черноты отверстий под болты. На представленном рисунке никаких болтов нет. Некоторую угловую податливость узла обеспечит поворот сечения главной балки от кручения (при одностороннем примыкании) и прогиб пластины, приваренной к поясам, но при этом получается и не шарнир и не жесткое сопряжение, которое учесть в рядовом расчёте невозможно - придется все моделировать пластинами или заняться "танцем с бубнами", а оно Вам надо?
IBZ Спасибо за ваш комментарий, полезно узнать идею серии.
Ввиду малости работы с КМ, я бы хотел упрощенно оценить несущую способность этого узла. Моя идея состояла в том что бы учесть наихудший возможный вариант для этого узла, скажем макс. запас Я остановился на такой схеме см. вложение. Скажите пожалуйста является ли это наихудшим вариантом для указанного сварного шва, приняв срезающее усилие в нем Qпр а момент M=Qпр*e где e=0.208м |
Если оставить в стороне все другие "нехорошие" решения данного узла, то ответ на конкретный вопрос "да" - это худший из всех возможных вариантов. Именно так этот шов и следует рассчитывать.
да нет, конечно, это не вариант решения узла
явно не жесткий, а если шарнирный - нет поворота опорного сечения об этом уже сказано выше если сварка, то хотя бы применить уголок с двух сторон к стенке с проваром только по перьям что к стенке, что к пластине гл.балки, хоть какая-то податливость/поворот будет, опять-таки все зависит от величины усилий подобное рассмотрено в стрелецком с приведением методики упрощенного расчета правда на практике такие узлы встречать не приходилось Последний раз редактировалось nick.klochkov, 14.06.2021 в 10:49. |
Псков
Да и тема про железобетон..... Какая у вас задача? Проверить/поругать решение? |
Решение да же для неопытного взгляда кажется непонятным. Так как разрушение уже произошло. Остается только поругать. Я предположил так скажем чисто интуитивно как это прикинуть вручную и хотелось узнать мнение более опытных людей. Ответ на свой вопрос в посте #9 я получил. Если у вас есть свое конструктивное мнение, я был бы не против его узнать |
Как выполнить расчет усиления? | ivanvanko | Железобетонные конструкции | 0 | 07.05.2019 18:27 |
Как выполнить расчет шарнирного узла сопряжения главной и второстепенной балок | максим 89 | Металлические конструкции | 42 | 20.04.2016 18:19 |
Как выполнить расчет армирования ленточных и столбчатых фундаментов согласно Еврокод 2 | Igor1985 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 05.04.2016 11:21 |
Как выполнить расчет фундаментной плиты в Мономахе 4.2 с учетом карстового провала 2,7м | sinner | Мономах | 1 | 02.05.2010 01:49 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
