Исчезает атрибут блока при вставке в определенный файл
Проектировщик
Воронеж
Нарушается видимость атрибутов при вставке вхождения блока в чертеж | Joann88 | AutoCAD | 7 | 28.03.2021 14:52 |
При программной вставке блока с многострочными атрибутами требуется пользовательский ввод каждой строки | mikls | LISP | 2 | 27.11.2018 16:45 |
Атрибут блока не виден в редакторе блоков | Dvapyatdesyat | AutoCAD | 1 | 23.11.2017 10:26 |
Изменение масштабированя блока при вставке в чертеж | DmitryKh | AutoCAD | 4 | 02.01.2013 11:40 |
При вставке блока c палитры инструментов, создается текстовый стиль Annotative. | Vildar | AutoCAD | 3 | 19.01.2011 16:52 |
