Возможно ли использование 12Х18Н10Т в серосодержащих средах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли использование 12Х18Н10Т в серосодержащих средах?
Непрочитано 22.03.2021, 14:41 #1
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Здравствуйте. Из СП 28.13330.2017 т. Ц2 последней строки следует, что в серосодержащей среде можно использовать сталь 12Х18Н10Т без покрытия. Но в ГОСТ 5632-2014 т. А.2 в строке 6-42 указано, что 12Х18Н10Т не устойчива в серосодержащих средах.
Так можно или нельзя использовать 12Х18Н10Т в среде с содержанием SO2 100-800 мг/м3?
Возможно использование кабеля КГ-ХЛ для питания крана во взрывоопасной зоне? Nекит Андреич Электроснабжение 10 15.05.2013 08:25
Вывод в PDF в нестандартном формате - возможно ли ? swkx AutoCAD 10 28.03.2013 11:18
Возможно ли использование бетона с W6 (фундамент) без нанесения ГИ БондЮг_2 Технология и организация строительства 11 20.02.2013 12:44
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуста, возможно ли в Mathcadе создавать подпрограмы, как это например возможно зделать в C++ или Visual Basic??? yurka3708 Другие CAD системы 8 23.03.2011 21:32
