Частичное опирание на плиту перекрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Частичное опирание на плиту перекрытия.
Непрочитано 23.03.2021, 20:58 #1
trebis
Добрый день уважаемые форумчане. Просьба помочь с проблемой. Имеется залитый с ошибками ленточный фундамент под дом из ГБ. Промахнулись с размерами перемычек под несущую стену на 10см. Что бы поставить ее в нужном месте необходимо залезть на 22см на короткую часть плит, 12 из которых лежат на перемычке фундамента а под 10см пустота. Стена будет в полтора кирпича условнополнотелого М150 с вентканалами, длинна 2710мм, сверху армопояс. Плиты ПК 34-12-8т-а под стеной, на стену сверху лягут плиты ПК 36, перегородки второго этажа из ГКЛ. Если сдвигать стену придется забрать 10см от лестничного марша, который и так минимальный 900мм. Вторую несущую стену формирующую марш сдвинуть тоже не могу в ней проходят коммуникации на 2й этаж заведенные через перемычку фундамента. Как один из вариантов вижу - сдвинуть стену по минимуму и часть второй несущей формирующей марш сделать в кирпич, а не в полтора (зеленым на кладочном плане) Только боюсь перенести проблему на перекрытия второго этажа.
Вторая проблема, похожего характера. 15см из 38см вентшахты опираются на длинную торцевую часть плиты ПК-49-10-8АтV-т-а. Задвигать вентканал вглубь кладки не очень бы хотелось, т.к. тогда придется обрывать армопояс, или что то изобретать с его армированием на участке с вентканалами.
Большая просьба посоветовать, что делать в данной ситуации, плиты уже лежат и обложены кирпичем.
Непрочитано 23.03.2021, 21:24
v.psk
Псков
Зеленое - это то, где смещена стена?
Описание проблемы очень сложное, ничего не понял.
... Наложите на план схему перекрвтий с контрастным цветом
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2021, 22:05
trebis
Прошу прощения за сумбур. Прилагаю схему с проблемными участками, с расположением плит.
trebis вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2021, 22:15
trebis
Получается стена частично стоит на плите. С дымовентиляционными каналами похожая ситуация. Только по длинной стороне плиты.
Последний раз редактировалось trebis, 23.03.2021 в 22:23.
trebis вне форума
Непрочитано 23.03.2021, 22:53
v.psk
Псков
Вроде понятно, поправьте если что-то не так.
два проблемных участка:
1. в зоне опирания плит 34 и 49 /плохо что нет осей/.
как я понял прогон уложен со смещением, плиты соответственно тоже, но стену с вентканалами хорошо бы оставить на проектном месте, чтобы сохранить габарит лестничной клетки.
Самое очевидное - конечно же немного изменить планировку, уверен что это можно решить.
Если не получится - конструктивно усилить, с заведением сварного каркаса с расчетным поперечным армированием в пустоту плиты (или прокатного профиля) и обетонированием (см. листы 60 Мальганова). Хорошо что пролет небольшой, и у плиты даже без усиления значительный запас. Интуитивно нагрузки должны перераспределиться и у плиты не наступит предельное состояние, но лучше бы предусмотреть конструктивные мероприятия по усилению. Другие варианты (например армирование первых рядов кладки, кладка уступами или установка деф вставки над выступающей частью стены) мне нравятся меньше. Возможно есть вариант увеличения опорной зоны прогона непосредственно под плитой.
2. вентканалы вдоль плиты.
я так понял это заложено в проектном решении, иначе непонятно что куда могло уехать, чтобы появилась проблема.
Очевидно есть два варианта:
а) плиту сместить вправо, а слева выполнить монолитный участок
б) плиту сместить влево (или вентканалы вправо) и пробить 1-2 ребра (но не крайнее) в плите
Мальганов отверстия
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2021, 10:59
trebis
Спасибо за развернутый ответ.
По первому пункту скорее всего немного изменим планировку, как самый безболезненный вариант. Отсюда вопрос, можно ли будет опереть плиты перекрытия второго этажа, на стену в кирпич с залитым сверху армопоясом?
По второму пункту вы совершенно правы, там ничего не ушло, прораб посоветовал сэкономить и изменить раскладку плит первого этажа, что бы уйти от монолитноно участка, который был как раз под вентканалами. Я не разобравшись в вопросе согласился. На данный момент плиты сдвигать некуда, иначе торцом они будут опираться на стенку фундамента. Сейчас строители предлагают под вентканалами залить консольную плиту 20см толщиной и связать ее с арматурой заложенной вглубь кладки цоколя. Жизнеспособен ли такой вариант?
Последний раз редактировалось trebis, 24.03.2021 в 11:18.
trebis вне форума
Опирание экскалатора на плиту перекрытия Lymus Железобетонные конструкции 2 31.03.2014 11:45
Правильно ли запроектировано опирание монолитной плиты перекрытия на стальные колонны? vl74 Железобетонные конструкции 6 02.11.2013 14:08
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? Qbera Железобетонные конструкции 11 19.07.2013 10:06
Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно? gdenisn Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2013 08:02
Опирание стойки на пустотную плиту перекрытия Тихий Конструкции зданий и сооружений 8 12.04.2011 15:58
