Не получается добиться заливки квадратов сплошным чёрным цветом.
Поменяйте режим визуализации в VP с Hidden на например 2D Wireframe
1. если нужно поменять на листе, войдите в видовой экран и поменяйте режим визуалицации для него
2. если нужно поменять в модели, то поменяйте режим визуалицации для неё в файле активен лист |
Спасибо Вам, добрые помощники, koMon и v.psk.
Всё получилось, очень Вам признателен. У меня русскоязычная версия, поэтому пришлось выбрать 2D каркас, вместо 2D Wireframe. Но я думаю, это одно и тоже. Если это возможно, скажите пожалуйста, что это было, в двух словах? А ещё лучше, если бы Вы дали ссылку, где подробно описана-расписана эта настройка. |
Использование визуальных стилей |
Расчет осадок методом послойного суммирования, получается отрицательное осадочное давление | kopaj! | Основания и фундаменты | 8 | 30.10.2018 11:28 |
Не получается вставить dwf в чертеж | savdm | AutoCAD | 3 | 21.08.2015 23:41 |
SW2011 Чертеж из сборки получается с качеством отображения "закрасить с кромками" | Верра | SolidWorks | 9 | 29.06.2015 19:43 |
не получается разная печать с разных LAYOUT | Gaa | AutoCAD | 27 | 31.03.2006 15:12 |
