Вылет из чертежа при закрытии окна тестирования блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вылет из чертежа при закрытии окна тестирования блока
Непрочитано 30.03.2021, 07:01 #1
Дикий
здравствуйте форумчане!
Работаю в AutoCAD 2021 LT RU лицензия, разрядность не знаю (возможно LT только х86, но не суть).
Иногда при редактировании блоков использую режим тестирования блоков, при этом открыто несколько файлов чертежей. После того как я все проверил клацаю на галочку закрытия окна тестирования, после чего автокад закрывает режим и перекидывает меня в соседний открытый чертеж.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как с этим бороться или это глюк автокада?
Непрочитано 30.03.2021, 07:53
1 | #2
По-моему, непобедимо.
настройка уведомлений об изменении внешней ссылки чертежа без выхода из текущего окна and.rey AutoCAD 5 09.08.2019 09:19
Задание переменной для чертежа, что бы масштаб блоков или линий был или 0.5 или 1 или 2 Gotch AutoCAD 34 23.05.2019 15:33
Как сделать, чтобы описание блока _DetailCallout появилось в файле чертежа Makswell Программирование 2 16.11.2015 14:19
Непонятное поведение многострочного атрибута блока Нитонисе AutoCAD 2 11.09.2010 17:35
Изменение параметров дин блока ch-viktor Программирование 5 23.05.2008 21:38
