Проверки и допуски при анализе работы сооружения при динамических нагрузках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проверки и допуски при анализе работы сооружения при динамических нагрузках
Непрочитано 31.03.2021, 11:48 #1
IndustrialX
Мордовия
Доброго времени суток.
Рассчитываю 3-этажное монолитное здание 18х48 м с регулярной сеткой колонн и ригелей 6х6 м. В здании имеются две монолитных лестничных клетки, одна - на всю высоту здания и с выходом на кровлю, вторая - в границах двух нижних этажей. В планах по этажам неравномерная планировка перегородками, местами тяжелое оборудование.
Заданы пульсационные ветровые и сейсмическая нагрузки.
Лестничные клетки расположены с одной стороны здания (справа по плану, см. рис) и смещают на себя центр жесткости (1,2 этажи на центральном слайде; 3 этаж на правом), в то время как центр масс практически совпадает с геометрическим центром (левый слайд). Возможность размещения диафрагм крайне ограничена принятым планировочным решением - где-то можно, но не совсем там, где нужно. Размещение их ближе к обратной лестницам стороне (слева по плану, см. рис) в первом приближении исключается - там примыкает соседнее здание, с которым организуется сообщение по всей протяженности блока.
Анализ перемещений по первым формам собственных колебаний показывает преобладание крутильных форм. Также по некоторым формам имеется разница перемещений между перекрытиями отдельных этажей. При этом максимальные значения перемещений в зависимости от формы и загружения - от 4 до 10 мм в крайних углах.
Имеющих успешный опыт многоэтажных монолитных зданий при динамических нагрузках - прошу проконсультировать по следующим затыкам:
1) Прошу описать перечень необходимых проверок при анализе работы сооружения при динамических нагрузках, в частности - есть ли и каковы ограничений по максимальным ускорениям (из комфортности), разнице перемещений смежных этажей, максимальным суммарным перемещениям узлов, степени крена здания и пр. - прям вот списком, что должно быть выполнено.
Заранее благодарю!
2) Обязателен ли уход от крутильных колебаний по первым формам? Если нет - где описана величина допустимых перемещений (ускорений?)?
Старый СП14.13330.2014 называл мой случай сооружением со сложным конструктивно-планировочным решением и не то, чтобы запрещал крутильные колебания, а скорее предписывал в таком случае рассматривать сейсмическую нагрузку по всем возможным направлениям, а не только по направлениям осей.
3) Есть ли требование о совмещении центра масс и поэтажных центров жесткостей, либо о величине допустимого расхождения привязки центра жесткости между смежными этажами?
В том же СП14.13330.2014 было понятие сейсмического момента, который требовалось учитывать не менее как 0,1*B, где B - сторона здания, ортогональная направлению прикладываемой сейсмической нагрузки. Из чего как бы следовало что фактическое расхождение центра масс и центра жесткости должно было не превышать эту величину, иначе расчет на нее как бы становится бессмысленным...
4) Здание на столбчатых фундаментах. Каков порядок расчета в таком случае? Возможно ли исполнение требований норм об учете совместной работы здания на столбчатом фундаменте с основанием, если КРОСС не предназначен для выдачи коэффициентов постели для поля отдельностоящих столбчатых фундаментов? Как реализуется такой расчет на практике - может надземная часть считает с закреплением, а по реакциям отдельно просчитывается фундамент? Прошу по возможности расписать весь процесс.
С уважением
Дорогу осилит идущий.
Последний раз редактировалось IndustrialX, 31.03.2021 в 11:53.
Как в Скаде смоделировать свайный фундамент для учета совместной работы сооружения с грунтом основания? Truboklad SCAD 8 08.05.2020 14:33
Модель совместной работы основания и сооружения дает непонятные результаты... Igor1985 Основания и фундаменты 7 01.06.2019 12:05
Как закрыть работы подрядчику перед входом в экспертизу Fregate Организация проектирования и оформление документации 2 04.12.2018 17:45
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
