Помогите пожалуйста высчитать количество болтов в симметричном соединении
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помогите пожалуйста высчитать количество болтов в симметричном соединении
Непрочитано 31.03.2021, 21:55 #1
Ирина А
Здравствуйте, я студент строительного вуза, у меня возник вопрос по подбору количества болтов в деревянной конструкции (по моим расчетам получается запредельное число).
Речь идет об опорном узле деревянной треугольной фермы (приложила рисунок ). В методических указаниях сказано, что верхний пояс крепим в узле одним болтом d=24мм, без расчетов. Однако при сдаче преподаватель придрался, потребовал расчитать количество.
Усилие в стержне N=-381.44 кН, древесина - сосна II сорта.
Средний элемент (ВП фермы) имеет габарит с=14см, (по расчету) накладки - а=1см (как в методичке)
При расчете на изгиб болта, на смятие крайнего и среднего элементов получаются крайне маленькие значения, а следовательно количество болтов огромное (порядка 175).
Помогите пожалуйста. я не понимаю, что делаю не так.
На всякий случай приложила и выдержку из методички для расчета данного узла.
Тип файла: docx копия.docx (23.4 Кб, 20 просмотров)
Непрочитано 01.04.2021, 00:28
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Проверку торца пояса на смятие производим при действии максимальной продольной силы
Торец пояса давит на башмак, на болт нет нагрузки.
Странная методичка.
Может в чертеже у вас зазор между торцом и пластиной? Поэтому и придрался.
Последний раз редактировалось sasha_, 01.04.2021 в 00:33.
sasha_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2021, 01:14
Ирина А
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Странная методичка
Спасибо за ответ! На счет зазора между пластиной и торцом - вычертила так же, как и в методичке (первая картинка - образец, вторая - мой чертеж). Либо я чего-то не понимаю, либо зазора нет...
ID:	235910  Нажмите на изображение для увеличения
Ирина А вне форума
Непрочитано 01.04.2021, 15:36
sasha_
рисунок из #1 не вяжется с рисунком из #3. Элемент 10 шириной 250 в #3 - что это?
sasha_ вне форума
Помогите определить серию дома пожалуйста EvilBraiN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2016 04:20
Помогите разобраться с подсчетом количества болтов в AutoCAD Plant 3d April Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 01.12.2015 08:29
Помогите, пожалуйста, с узлом сопряжения балок. Двутавр 55Б1 в 45Б2 Житель леса Металлические конструкции 31 18.02.2014 15:04
Помогите пожалуйста найти поперечник вагона с углём МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 05.08.2011 18:54
