Устройство стяжки в панельном доме Серия II-49 Д
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство стяжки в панельном доме Серия II-49 Д
Непрочитано 01.04.2021, 12:16 #1
conrad66
Московская область
Добрый день всем !
Есть Панельный дом Серия II-49 Д
В описании написано:
....Ж/б плоские панели перекрытия толщиной 140 мм, опирающиеся по контуру размером на комнату.
(хотя сам померил в месте выхода труб воды и канализации и получилось 120мм максимум)
Размер плит 2700 х 6000 и 3300 х 6000, плиты полнотелые и перекрывают комнаты по периметру.
3 комнаты+ санузел-кухня перекрываются 3 плитами ( 2700+2700+3300 ).
Снял линолеум по всей квартире, под ним голая плита.
Перепад по уровню пола в квартире до 50-60мм. Самая высокая точка - коридор ( там будет плитка ) далее пол равномерно опускается в кухню ( там тоже плитка ) и в комнаты ( ламинат ).
Хотелось бы выровнять пол ( пока не знаю как )
Можно ли делать по этим перекрытиям стяжку толщиной 60-70 мм ?
В одном месте читаю что нагрузка в жилых домах 150 кг/м2, в другом что плита перекрытия держит до 600-800 кг/м2
До сих пор не нашел допустимую нагрузку для полнотелых плит 120-140мм
Раскрытие арматуры на потолке лоджии в панельном доме ustRem Железобетонные конструкции 13 28.12.2020 09:51
Возможна ли стяжка пола из цпр в панельном доме. капитан селедка Конструкции зданий и сооружений 12 06.03.2019 20:08
Как усилить балкон в панельном доме? АВЮ Конструкции зданий и сооружений 23 06.09.2011 06:15
Серия 464д (Устройство проема) v_alex Прочее. Архитектура и строительство 20 04.04.2010 06:51
Сантехблоки в типовом панельном доме L.Nina Прочее. Архитектура и строительство 8 05.03.2006 21:03
