Расчётные формулы для болтов узла 14 серии 2.440. Как считать?
? Регистрация: 17.06.2014
Выкинь его, короче.
----- добавлено через ~2 мин. ----- А лучше всю серию на гвоздик повесь. Откуда они эту "формулу" взяли? Похоже на "внедрение" какой-то диссертации.
![]() А.А. Нилов, В.А. Пермяков, А.Я. Прицкер «Стальные конструкции производственных зданий. Справочник» 1986 года издания (стр.195) Об чём спросили, на то и ответил ![]() |
196! Вон оно чё... СПС.
Расеюшка
На самом деле формула проста. Рассматривается крайний болт на который действует вертикальная сила Q/n и горизонтальная сила от момента Qe/W.
Единственная "закавыка" в том, что этот момент на грани колонны, а не в болтах. В принципе, расчёт с запасом.
Расеюшка
Болтовое поле состоит из определенного количества болтов одного диаметра. Площадь контакта болтов с соединяемыми элементами одинакова и равна "A". Получается общее сечение, состоящее из отдельных точек площадью "A". Таким образом, если пренебречь собственным моментом инерции площади контакта, момент инерции этого "точечного" сечения определяется Ix=сумма A*y^2. Минимальный момент сопротивления такого сечения равен Wx=Ix/ymax=сумма (A*y^2)/ymax. Контактное напряжение в крайнем болте определяется G=Mx/Wx=Mx*ymax/сумма (A*y^2). Сила, действующая на данный болт: N=G*A=Mx*ymax/сумма (y^2). Вот и весь вывод формулы "из диссертации"
Сочетания сечений ригелей и колонн в узлах с по серии 2.440 | konstryktor | Металлические конструкции | 6 | 05.04.2021 08:47 |
Рамная работа узла фермы согласно серии 2.440-2 на болтах | vlasctelin | Металлические конструкции | 95 | 14.01.2020 00:43 |
На какое усилие считать количество болтов в поясе фермы? | vbifyz96 | Металлические конструкции | 29 | 09.06.2018 14:59 |
Расчет узла по серии 2,440 (крепление через угол) | kos127 | Металлические конструкции | 32 | 14.12.2015 23:03 |
Размещение болтов в серии 1.420.3-39.08 не по конструктивным требованиям таблицы 40 СП16.13330.2011 | Жека ЦПП | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.07.2011 19:57 |
