Расчётная длина элемента нижнего пояса фермы арки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчётная длина элемента нижнего пояса фермы арки
Непрочитано 11.04.2021, 18:54 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Подскажите какую расчётную длину элемента нижнего пояса фермы арки брать. Нижний пояс нигде не раскреплён. Первое что приходит в голову - брать расчётную длину от перехода растяжения в сжатие до участка перехода сжатия в растяжение. Верхний пояс раскреплён крестовыми связями.
И вопрос в догонку. Если представить кольцо из фермы установленное параллельно земле, то какая расчётная длина внутреннего пояса будет здесь? Учитывая, что он тоже не раскреплён.
ID:	236173  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
Арка.dwg (125.5 Кб, 4 просмотров)
Непрочитано 11.04.2021, 19:11
eilukha
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
- можно так, только по устойчивости ничего не пройдёт. В реальности в таких арках НП не раскрепляют, т. к. связей очень много получается. Поэтому они падают зимой. Такое годится только для всякой временной летней ерунды.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2021, 19:26
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Так и есть - еле-еле свой вес держит.
Ust вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 20:30
1 | #4
IBZ
Расчетчик МК
Считать. Приблизительно так:
1. Нижний пояс "вытягиваем" в одну линию.
2. Жесткость задаем равную жесткости нижнего пояса из плоскости.
3. Разбиваем полученную условную балку согласно реальному примыканию решетки.
4. Загружаем эту конструкцию продольными силами таким образом, чтобы в каждом элементе получилась продольная сила как и в исходной системе. Для этого анализируем РСУ и составляем по выбранному сочетанию РСН. Возможно получится пара-тройка сочетаний.
5. Считаем на устойчивость и получаем расчётные длины.
Здесь уже говорили и мой опыт это подтверждает: без развязки пояса более-менее серьёзное сооружение не получится .
IBZ вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 20:45
eilukha
- не проще арку на устойчивость считануть?
eilukha вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 20:53
IBZ
Расчетчик МК
А как по плоской схеме посчитать расчётную длину пояса из плоскости? Зададим по пространственному признаку - получим
IBZ вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 20:58
eilukha
- ересь. Получим тоже самое только без приседаний.
Последний раз редактировалось eilukha, 11.04.2021 в 21:08.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 21:06
IBZ
Расчетчик МК
Получил тоже самое только без приседаний.
О невозможности использовать пространственную схему для расчёта на устойчивость (по крайней мере в Скаде/Лире) я писал здесь раз 100 и больше спорить не собираюсь. Считаете, что можно - "вперед и с песнями".
IBZ вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 21:09
eilukha
- что об очевидном спорить? Пишите хоть 100500 раз.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.04.2021, 09:52
Бахил
Ну и грохнется твоя арка. Кто же плоские арки строит? Только пространственные.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2021, 09:58
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Полностью согласен. Поверочный расчёт делаю.
Ust вне форума
Непрочитано 12.04.2021, 14:35
Skovorodker
А что распор воспринимает?
Я бы треугольное сечение для такой арки рассмотрел.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 12.04.2021, 14:36
Бахил
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Да, кэп!
Бахил вне форума
Чем отличается верхний пояс фермы от нижнего? eilukha Металлические конструкции 142 21.09.2020 12:40
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Как рассчитать узел стыка двух полуферм верхнего и нижнего пояса фермы по серии 1.460.3-23.98? Irina7S Металлические конструкции 26 01.05.2016 10:29
Расчетная длина Lx и Lу для нижнего и верхнего пояса фермы Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 16 25.07.2011 22:45
