Какую максимальную длину обечайки можно вырезать
Offtop: Не умею считать резервуары РВС. Даже не представляю как он работает. Здесь мало кто умеет.
Расчёт вроде бы есть в неком ГОСТ на них или ещё именно в профильных нормах на резервуары. Подозреваю подставу. Слово обечайка смущает. Не упадёт ли весь РВС при первом резе ? Слабо вспоминая узлы КМ, там же лист ничто особо не держит на месте... Сильно подозреваю, что вам надо нанимать форумчанина DEM для расчётов процессов монтажа. Или ищите спеца. Или это не РВС ? В любом случае надо расчёт сначала. Не рухнет так прогнётся больше нормы и погнёт всё.
Какую длину кабеля правильнее отображать на плане трассы, строительную или "по плану"? | Blastoderm | Технология и организация строительства | 3 | 22.09.2019 11:13 |
Какую сталь можно применять для анкеров фундамента? | Maksim337 | Железобетонные конструкции | 5 | 25.06.2019 15:18 |
Какую альтернативу струйной цементации грунтов можно применить? | Papich14 | Технология и организация строительства | 2 | 21.05.2019 17:46 |
Какую кран-балку можно применить? | F0xik | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 25.06.2014 06:31 |
Подскажите, пожалуйста, как определить какую нагрузку можно приложить на металлический уголок в данном узле | vasilek | Металлические конструкции | 11 | 11.03.2013 00:37 |
