Какую кран-балку можно применить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Какую кран-балку можно применить?
Непрочитано 24.06.2014, 18:14 #1
F0xik
Какую кран-балку можно применить в проектной документации, чтобы не проходить экспертизу промышленной безопасности? Раньше вроде было до г.п. 3т., сейчас как?
Непрочитано 24.06.2014, 18:39
tankist
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
Проектная документация не проходит ЭПБ.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2014, 19:05
F0xik
Т.е. в ней можно указать любой грузоподъёмный механизм кроме канатной дороги и фуникулёра, избежав тем самым госэкспертизу, потом при строительстве разработать рабочку например на указанный в проектной документации козловой кран г.п. 20, для прохождения экспертизы промышленной безопасности. Так?
F0xik вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 19:48
tankist
Посмотрите последнюю редакцию ФЗ-116 и ФНП, которые сменили ПБ 10-382-00. Формулировка осталась, до 10 т. и управляемые с пола не регистрируются в РТН, если другое, то ОПО и подлежит Госэкспертизе. В РТН будете получать разрешение на строительство после положительного заключения Госэкпертизы.
Уже несколько лет назад убрали из ФЗ-116 прохождение проектной документации ЭПБ.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2014, 20:01
F0xik
а можно №п.п. у 116 ф.з. А то меня недавно в него тыкали, где сказано что"Все стационарно установленные грузоподъёмные механизмы" это ПОО....
----- добавлено через ~3 ч. -----
N 116-ФЗ
Приложение 1
ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:
3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры;
(в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ)
Получается у меня в гараже ручная таль весит на 1 т. это ОПО ?
F0xik вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 03:55
tankist
ИЗ ФНП. во вложении.
Не нахожу. В статье 8 только про изменения в проектной документации должны проходить экспертизу в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности. Подразумевается по град. кодексу объекты выбираются.
Изображения
Тип файла: jpg 123.JPG (120.0 Кб, 192 просмотров)
tankist вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 06:31
Serge Krasnikov
Сам проект сказать не могу, а вот по поводу кран-балок в соответствии с новыми ФНП это выглядит так, в первую очередь нужно обратить внимание на 7 радел правил ФНП а именно на пункт 260 (см. вложение 1)
Согласно этому пункту техническую экспертизу не проходят краны изготовленные предприятиями у которых есть действующий сертификат соответствия на эти краны.
ЗЫЖ И еще, мы писали письмо в РТН за разъяснениями некоторых пунктов и нам прислали письмо в котором написано (см. вложение 2)
Любопытно, что они написали, что все краны не регистрируемые не являются опасными производственными объектами
Изображения
Тип файла: jpg Захват-3.jpg (100.7 Кб, 239 просмотров)
Тип файла: jpg Захват-4.jpg (124.8 Кб, 230 просмотров)
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 25.06.2014 в 06:43.
Serge Krasnikov вне форума
Где можно применить "Извлечение данных"(_.dataextraction)? wetr AutoCAD 120 07.05.2020 13:39
Можно ли нарастить балку монорельс к другой балке (сваркой) ruslankra Металлические конструкции 13 14.04.2013 19:34
Какой пирог пола можно применить? Borusja Архитектура 3 13.04.2013 02:03
Каким образом подвесной кран тормозит о тормозную балку? pbykov Конструкции зданий и сооружений 3 21.06.2011 11:34
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса Quick163 Конструкции зданий и сооружений 23 01.03.2008 13:53
