Как установить свойство "Одинаковый масштаб" для блока?
определение блока и его вхождение это не одно и то же. как-то масштаба не должно быть в определении блока по логике.
может (vla-put-BlockScaling <blkDefObj> :vlax-true) поможет?
Хотя может и не :vlax-true, а 1. А может надо напрямую писать (vla-put-BlockScaling <blkDefObj> acUniform)
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Не обновляются поля, являющиеся ссылками на атрибуты блока. Как исправить? | bobrovantig | AutoCAD | 14 | 14.03.2017 21:48 |
Как сделать чтоб параметры динамического блока не менялись при изменении аннотативного масштаба блока? | kurstep | Динамические блоки | 15 | 13.01.2017 22:52 |
свойство динамичного блока в его атрибуте | Pave1 | AutoCAD | 14 | 29.12.2011 20:31 |
C# .net переопределение динамического блока из внешнего файла | bargool | .NET | 35 | 18.10.2011 16:03 |
Изменение параметров дин блока | ch-viktor | Программирование | 5 | 23.05.2008 21:38 |
