Как рассчитать шаг прогонов под кровельные сэндвич-панели?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать шаг прогонов под кровельные сэндвич-панели?
Непрочитано 17.04.2021, 09:36 #1
vladiyar
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как рассчитать шаг прогонов под под кровельные сэндвич-панели? Металлокаркасное здание 22х9м, угол наклона кровли 7гр., снеговая нагрузка 153 кг/кв.м, толщина панели 150, материал ППУ. Подскажите пожалуйста формулу и как по ней считать. Сразу скажу, я не проектировщик, многих вещей ещё не понимаю.
Непрочитано 17.04.2021, 13:24
Rane
У производителя панелей обычно есть каталог, в котором указано какая нагрузка допустимая на панель в зависимости от шага опор (прогонов).
А прогоны у Вас каким сечением?
Rane вне форума
Непрочитано 17.04.2021, 14:03
Skovorodker
Сообщение от vladiyar Посмотреть сообщение
Прежде всего учтите, что 153 кг/кв.м это скорей всего нормативная нагрузка (что за район?), вы должны считать на расчетную, т.е. умножить еще на 1,4 (коэффициент надежности для снега) и получить 210 кг/кв.м
Вы хотите рассчитать необходимый шаг именно для панели? Тогда, как сказали выше, подбирайте по каталогу конкретного производителя (они могут существенно отличаться). Или вы хотите еще подобрать сечение прогонов? А вот здесь уже очень много нюансов.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 17.04.2021, 15:40
| 1 #4
nick.klochkov
Подскажите пожалуйста формулу ...
да там не одна, да и не только формулы, есть еще кое-что)
учите матчасть) или обратитесь к расчетчику
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 17.04.2021, 16:06
mainevent100
СП рекомендует не менее 12 градусов (0,2), особенно на длинных скатах, в которых панели стыкуются по длине.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2021, 18:56
vladiyar
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Проблема в том, что у производителя есть таблица для одного, двух и трёх пролетов, но их будет больше, в каталоге нужно мне производителя указано, что шаг прогонов рассчитывается проектировщиком.
vladiyar вне форума
Непрочитано 17.04.2021, 19:04
eilukha
В таблицах производителя указана расчётная или нормативная нагрузка?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2021, 19:15
vladiyar
В таблице указано 16.1 кг/кв.м, без уточнения какая это нагрузка
vladiyar вне форума
Непрочитано 17.04.2021, 19:21
eilukha
без уточнения
- а вот интересно: нагрузка у производителя обеспечивает нормативную обеспеченность прочности панели? Или это тупо испытали-измерили-записали? Ну как в бетоне или в стали, там же не просто среднее по испытаниям берут, а используют вероятностную оценку. Поэтому расчётные значения (особенно для бетона) значительно меньше средних по испытаниям.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.04.2021, 21:05
Verloc
Это собственный вес панели.
Verloc вне форума
Непрочитано 17.04.2021, 23:34
Skovorodker
Чем больше пролетов, тем лучше (в общем случае), берите данные для 3х пролетов тогда. Но скорей всего, максимальная длина панели - 12 метров (учитывайте это).
Сами прогоны что из себя представляют и на что опираются?
Непрочитано 19.04.2021, 05:26
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Offtop: Очередная тема "как с дипломом юриста запроектировать каркас здания"...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2021, 06:28
vladiyar
Длина панели будет 9м, равная ширине здания. На сколько я понял, для выбора элемента прогона нужно знать какая сила будет к нему приложена. В СП 362.1325800.2017 в таблице А2 нашёл формулу максимального прогиба для трёхпролетной системы, но меньше чего должно быть полученное значение?
vladiyar вне форума
Как крепятся сэндвич панели в зданиях холодильниках ICntsv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.06.2020 22:06
Как создать уклон на плоской кровли под кровельные сэндвич панели? Хаски Металлические конструкции 11 19.07.2013 16:41
негорючий аналог сэндвич панели с ппу Dimas1111 Архитектура 4 23.07.2010 18:49
Кровельные панели по несущему профлисту нуждающийся Конструкции зданий и сооружений 16 15.12.2008 10:46
