Geomprops для autocad 2019 показывает разные площади
но геом неправильно считает даже, если просто создать равносторонний прямоугольник (300х300) в пустом чертеже (геом будет показывать меньшую площадь чем в реальности (81225), кстати, данный чертеж нормально считается в 2022 каде, при использовании geomprops 2021)). Я несколько раз удаляла и перезагружала эту версию на 2019, но она все равно, не работает( На работе переустанавливать автокад довольно большая проблема, поэтому хотелось бы найти какой-то выход из ситуации |
Псков
Стал ли быстрее AutoCAD 2017, 2018, 2019, 2020? | АлексЮстасу | AutoCAD | 47 | 11.08.2022 20:00 |
В свойствах разные показатели площади заливки/объектов | OlgaOs | AutoCAD | 2 | 06.11.2019 08:53 |
Нет масштаба в AutoCAD 2011 и AutoCAD 2019 | WeSTMan | AutoCAD | 0 | 27.03.2019 08:55 |
Autocad 2019 не открывает несколько файлов. | gizmo_zx | AutoCAD | 24 | 21.12.2018 14:17 |
Почему AutoCad2015 на одну полилинию показывает разные длины? | alex.grin.alex | AutoCAD | 4 | 24.08.2016 06:33 |
