Размеры с дополнительной информацией.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размеры с дополнительной информацией.
Непрочитано 20.04.2021, 17:46 #1
naomifish
Кто - то знает как делать такие размеры? Скрин прилагаю. Я не знаю как это назвается, извините, может есть, но по поиску не нашла..
Когда это размер со свойствами размера, а не текст отдельно написанный под размером. Может есть, ссылка на урок иои обьяснение как это делать.
Непрочитано 20.04.2021, 17:55
Настроенный размерный стиль, как мне кажется. Ну и размер перебитый (или по крайней мере дополненный вручную - в крайнем случае с помощью какой-то программки).
Непрочитано 20.04.2021, 17:58
Сергей812
двойной клик по размеру, там будет выделено само значение размера - не трогая его, вставляете до и после нужный текст.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 18:21
Насколько я помню, подобное срабатывает не всегда. Лучше уж через свойства менять.
Автор темы   Непрочитано 20.04.2021, 20:38
naomifish
Спасибо!
naomifish вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 23:35
Сергей812
дополнение: если в перебитом размере (свойство Текстовая строка) будет присутствовать пара угловых скобок <> - то акад будет вставлять вместо них текущий размер. Например
160\P<>\Pok 210
даст размер как на рисунке - естественно, при соответствующем размерном стиле.
Автор темы   Непрочитано 21.04.2021, 10:03
naomifish
О! спасибо, это как раз то что хотела знать!
Непрочитано 21.04.2021, 11:01
Сергей812
так описанное в п.3 делает тоже самое - заносит введенное значение в свойство Текстовая строка, только для пользователя в визуальном виде без тегов разметки/форматирования)
Непрочитано 21.04.2021, 11:21
Сергей812, там влегкую можно начальное значение уничтожить. Уж лучше (ИМХО) чуть посложнее, но с гарантией результата
Непрочитано 21.04.2021, 11:33
Сергей812
ну так же легко и восстановить (если случайно потеряли) после визуального оформления текста размера - запомнить про парные угловые скобочки все таки проще для большинства, чем вручную форматирование прописывать. Дело вкуса и опыта)
Не могу поставить размеры в Solid или Autocad Panteleev SolidWorks 9 12.09.2012 17:47
Мужчины подскажите! Все размеры, выноски и т.д. ставятся под углом. Как отменить? хочу чтобы все размеры, высоты и т.д. ставились строго вертикально. Аня Юный Инженер AutoCAD 19 10.05.2012 10:54
Съезжают некоторые размеры при копировании чертежа внутри одного документа Leencore AutoCAD 4 20.12.2011 13:41
Битые размеры Traum AutoCAD 40 12.05.2008 13:04
