Влияние утепления пола по грунту на коэффициент теплового режима сооружения
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
44d32'44"С, 33d26'51"В
Утепление полов по грунту если и делается, то ради улучшения теплоусвоения поверхности пола (шоп босиком можно ходить), да и то не для всех помещений. И утепление пола никак не повлияет на температуру грунта. Любое утепление просто увеличивает время "проникания температуры" в грунт. И это ничтожное время. Да и потери через полы по грунту ничтожны. Вот потому и СП не меняют, их не одни дураки пишут. Более того, совсем в стародавние времена, когда здания делали массивными, как раз тепло грунта помогало поддерживать положительную температуру без отопления, например в храмах. |
Ого! Опровергнут фундаментальный второй закон термодинамики! А мужики-то не знают...
"Тепло" всегда "уходит"! Толщина и "эффективность" утеплителя влияют только на скорость ухода. Не было бы в здании отопления, оно бы остыло до температуры окружающей среды, причем быстрее остынет здание, утепленное "энергоэффективными соплями", а не старинное кирпичное. Но в здании, в том числе в помещениях на грунте поддерживается определенная температура. В том числе, например, в неотапливаемых подпольях с полами по грунту. Их теплопотери компенсируются обогревом вышестоящих помещений. И в любом случае тепло уйдет в грунт. |
Теплотехнический расчет пола по грунту | Jedavi | Архитектура | 23 | 30.10.2015 13:26 |
Трактование табл.3 СП14.13330. Влияние числа людей на назначение сооружения | Botanik | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 11.09.2014 22:59 |
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.06.2014 15:22 |
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту | kRAN | Основания и фундаменты | 1 | 06.10.2011 08:11 |
Теплотехнический расчет пола по грунту | Кацумомо | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.09.2010 13:41 |
