Гладкая арматура при обследовании в сейсмических районах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Гладкая арматура при обследовании в сейсмических районах
Непрочитано 21.04.2021, 19:45 #1
NOVICHEK
Кубань
Здравствуйте!
Вопрос к знатокам и специалистам экспертизы.
Имеем 5 этажное, монолитное, каркасное, промышленное здание, 1949 года постройки, которому не посчастливилось возникнуть в сейсмоопасном (по современным нормам) месте - целых 9 баллов.
А при строительстве использовалась исключительно арматура гладкая.
В п. 6.1.1 СП 14.13330.2018 сказано, что "Требования раздела(Общие положения) следует применять независимо от результатов расчета.
В этом разделе
п.6.7.3 гласит "В качестве ненапрягаемой рабочей арматуры следует преимущественно использовать свариваемую арматуру класса А500. Из-за повышенных характеристик сцепления с бетоном следует отдавать предпочтение арматуре с периодическим профилем поверхности, имеющим многорядное расположение поперечных ребер классов А500СП и Ав500П. Допускается применение арматуры классов А600, В500 и класса А400 из стали марки 25Г2С."
Получается, что согласно этого пункта гладкая арматура вне закона.
И даже если по расчету прочность будет обеспечена, то согласно п. 6.1.1 нужно усилять и проводить мероприятия по увеличению сейсмостойкости.
Как вообще приводить здание, которое целиком(плиты перекрытия, балки, колонны) выполнено из "не законной" гладкой, арматуры?
Подскажите, кто как выходит из подобных ситуаций?
----- добавлено через ~19 ч. -----
Обычно на вопросы здесь отвечали быстро)))
Не пойму, вопрос задал неправильно или никто не сталкивался?
Непрочитано 18.05.2021, 02:14
SacerDOS
Это не является препятствием. Гладкая арматура нежелательна лишь при отсутствии поперечных хомутов и сложных каркасов - именно поперечная арматура, а не рифы на поверхности арматуры передают основные усилия на бетон. К тому же спустя 70 лет арматура внутри бетона не совсем «гладкая». Но даже в наихудшем случае всегда можно обеспечить устойчивость существующего железобетонного каркаса внешним металлическим армированием из прокатных профилей.
Уделите внимание конструктивным особенностям своего здания - соединениям элементов каркаса, монолитным участкам и швам, вставкам из разных материалов, внутренней планировке, деформационным/осадочным швам, связевым блокам, распределению масс в отдельных блоках. Часть проёмов нижних этажей возможно придётся заложить/замонолитить, некоторым узлам добавить жёсткость, увеличить число диафрагм/связей - в зависимости от особенностей планировки и технического состояния элементов каркаса. Сами конструкции и их изначальное армирование вы уже не в силах изменить.
Возможно, уменьшить сейсмичность площадки удастся только изменением свойств грунтов, без затрагивания конструкций самого здания. Дополнительно всегда можно установить поэтажные антисейсмические пояса, вертикальные грунтовые экраны по периметру фундаментов, рамное усиление проёмов и стыковых узлов основных несущих конструкций.
Для крупных объектов имеет смысл лишь увеличение сейсмостойкости административно-бытовых блоков, участков с работающими людьми для обеспечения их безопасной эвакуации, а также зон с оборудованием повышенной опасности. Сюда входят лестничные блоки, общие коридоры, холлы, входные блоки, эвакуационные пути, пожарные пояса и лестницы, узлы ввода инженерных коммуникаций и пр.
Подход к объекту в вашем случае должен заключаться в максимальном снижении расчётной сейсмичности системы «грунт-здание» последовательно переходя от оценки грунтовых условий к конструкциям здания и его внутренним нагрузкам. При этом обязательна инструментальная оценка остаточной прочности бетона монолитных конструкций для выявления слабых участков каркаса, т.к. нормативный срок службы здания уже исчерпан. Все антисейсмические мероприятия следует совместить с рекомендациями по дальнейшей безопасной эксплуатации здания, предлагая комплексное усиление
SacerDOS вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2021, 17:38
NOVICHEK
Кубань
Здравствуйте!
То, что несущая способность здания достаточна уже подтвердило время! На этом форму думаю очень мало людей старше этого здания))) У меня вопрос с формальной точки зрения. В ходе проведения капитального ремонта и реконструкции мы должны привести здание в соответствие современным нормам. А здание строилось без учета, во время его строительства и арматуры то такой не было.. А в нормах прямого ответа на свой вопрос я не нашел. При прохождении экспертизы знакомого обязывали исправить ВСЕ несоответствия требованиям норм и колонны, которые простояли больше 50 лет без каких либо дефектов обрамляли жб обоймой)))
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 17:51
| 1 #4
Komplanar
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
А сейсмика за это время была проектная?..
Вообще, методика выработана давным давно, любыми способами натягиваете на капитальный ремонт. Полезли в реконструкцию - получили мероприятий по усилению в два раза дороже, чем строительство нового здания.
Offtop: Ну, или через негосударственную экспертизу.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2021, 18:10
NOVICHEK
Кубань
А это на самом деле не важно, т.к. в п. 6.1.1 СП 14.13330.2018 сказано, что "Требования раздела(Общие положения) следует применять независимо от результатов расчета.
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 18.04.2022, 07:03
Tarbar
Читаю новости в Сети
Омск
День добрый!
Чем дело закончилось?
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Непрочитано 16.11.2023, 12:45
dumk0
Ведущий инженер-конструктор + обследователь
Селятино
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™
тоже интересно
dumk0 вне форума
Можно ли предусматривать трехслойные стены с облицовкой из кирпича в сейсмических районах? K'TyH Каменные и армокаменные конструкции 1 17.04.2018 12:18
Вопрос от студента о коэффициенте условия работы при строительстве в сейсмических районах. SergeySt Металлические конструкции 1 10.06.2016 08:32
Применение пеноблоков в сейсмических районах инок Конструкции зданий и сооружений 12 26.03.2014 15:27
Эвакуация из здания в сейсмических районах арх-арх Архитектура 12 10.04.2013 02:47
О внесении изменений в СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах sandro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.07.2009 09:16
