Область применения болтов класса точности А с dотв=db ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Область применения болтов класса точности А с dотв=db ?
Непрочитано 26.04.2021, 00:30 #1
Tyhig
Добрый день.
Иногда в голову лезут всякие мысли и их не выгнать.
Подскажите, в каких случаях в практике проектирования делают срезные болтовые соединения на болтах класса точности А с dотв=db ?
Никогда в жизни их не видел. Даже вариантов нет.
Может быть чтобы начинать воспринимать срез сразу, без смятия пакета половиной болтов... Но зачем это надо...
Непрочитано 26.04.2021, 09:51
1 | #2
Бахил
Колёса на автомобиле самый близкий аналог.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 10:06
1 | #3
Shtirlic
инженер
Калининград
Делали отверстия в раме под оборудование. Db=Dотв. Отверстия будут сверлить с использованием шаблона на площадке .
Не имею ни малейшего понятия в чём смысл такого действия. Если надо уменьшить деформации - почему бы не использовать фрикционные соединения.
Shtirlic на форуме
Непрочитано 26.04.2021, 10:19
1 | #4
v.psk
Псков
да, вариант высверливания по месту... может быть какие-то консоли на двух болтах без фрикциона....
вообще есть ощущение, что потребность в этих болтах не общестроительная, а какие-нибудь детали механизма.
v.psk на форуме
Непрочитано 26.04.2021, 16:49
1 | #5
ZVV
Харьков, Украина
Пробежался поиском по СП 16.
Болты класса точности А применяют в тех срезных соединениях, где не применимы болты класса очности В:
-срезные болтовые соединения элементов конструкций из стали с пределом текучести свыше 375 МПа;
-срезные болтовые соедиения элементов, рассчитываемых на выносливость;
- крепление элементов связей в зданиях, оборудованных кранами большой грузоподъемности и режимов работы 7К и 8К, а также в случае значительных усилий в элементах связей (ветровые фермы и т.п.) (п.15.4.14).
При реконструкции допустимо заменять заклепки болтами класса точности А.
ZVV вне форума
Разность заложения фундаментов. Формола 4 снип СНиП 2.02.01-83*, область применения. мозголом из Самары Основания и фундаменты 27 23.11.2024 14:31
Возможна ли замена на арматуру А500СП, вместо указанной в проекте арматуы класса AIII (A400) Базис38 Железобетонные конструкции 1 27.04.2017 21:10
СП 16.13330 Таблица Г.3 - Требования к болтам при различных условиях их применения yarrus77 Металлические конструкции 3 26.08.2016 09:53
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности Pro100x3mal Железобетонные конструкции 77 14.12.2015 10:16
Плиты ПК ХХ.ХХ-3т, -4т, -6т производят ли их сегодня и какова область их применения? со3Dатель Железобетонные конструкции 5 25.07.2013 08:33
