Железобетонное каркасное здание. Допустимо ли использование стальных связей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Железобетонное каркасное здание. Допустимо ли использование стальных связей?
Непрочитано 26.04.2021, 12:40 #1
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Вопрос: допускается ли не делать диафрагмы жесткости в каркасном ж/б здании, и заменить их на стальные крестовые связи?
Пункт СП сейсмика:
6.8.9 Диафрагмы, связи и ядра жесткости, воспринимающие горизонтальную нагрузку, должны
быть непрерывными по всей высоте здания и располагаться в обоих направлениях равномерно и симметрично относительно центра тяжести здания. В каждом направлении следует устанавливать не менее двух диафрагм, расположенных в разных плоскостях. Допускается в верхних этажах здания уменьшать число и протяженность диафрагм при сохранении симметричности их расположения в пределах
этажа. Изменение сдвиговой (изгибной) жесткости диафрагм соседних этажей при этом не должно превышать 20 %, а длина каждой диафрагмы жесткости должна быть не менее высоты этажа. В каркасных
железобетонных зданиях допускается применение рам-диафрагм и металлических связей.
Как понять последнее предложение?
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 27.04.2021 в 05:22.
Непрочитано 26.04.2021, 13:39
UnAtom
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Да. В СП14 Запретов нет.
"В каркасных железобетонных зданиях допускается применение рам-диафрагм и металлических связей." Понимай прямо, как читаешь
Читай также термины и определения из Раздела 3 СП14.
В редакции 2014 года было даже процентное соотношение к горизонтальным нагрузкам, которое должно восприниматься диафрагмами и связями (>35%). Думаю при расстановке твоих связей надо ориентироваться хотя бы на него, потому как в редакции 2018 года "процентную градацию" по диафрагмам отменили заменив пространными формулировками.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2021, 05:28
DarKxXxLorD
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Спасибо.
Кажется, у нас нормы пишутся людьми, которые явно не в ладах с русским языком.
Эту фразу надо поместить в начале соответствующего пункта, а затем расшифровывать, какие должны быть диафрагмы, какие связи...
Саму фразу можно понимать и так, что и диафрагмы, и связи допускается применять одновременно.
Надо так тогда: "В каркасных железобетонных зданиях допускается применение рам-диафрагм, и металлических связей. Только вот при чём тут допускается и диафрагмы, когда выше написано, что их применение обязательно... Тьфу!
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 27.04.2021 в 05:35.
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 27.04.2021, 10:57
UnAtom
DarKxXxLorD
Тогда тут проблемы с пониманием каждого конкретного индивидуума
Я вот понял это так, что связи (допустим, стальные) можно применять на тех же условиях, что прописаны и для диафрагм (ж.б.). И всё!
UnAtom вне форума
Ищу серию ИИ-04-19 Вертикальные стальные связи Мегапроектировщик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 04.02.2013 11:27
Каркасное здание в районе с сейсмичность 9 баллов: железобетон или металл? ольга22 Железобетонные конструкции 17 14.03.2012 15:11
Каркасное здание на разных фундаментах. Чем это грозит? zizuzda Основания и фундаменты 8 14.03.2012 09:06
Каркасное 9-и этажное здание.... Ayan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2008 11:16
