Как выбрать или расчитать размер привариваемых ушей для подъема груза
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как выбрать или расчитать размер привариваемых ушей для подъема груза
Непрочитано 28.04.2021, 06:55 #1
Gordievsky
Добрый день уважаемые инженера.
Подскажите пожалуйста, как рассчитать размер привариваемого "уха" для подъема груза. Схема строповки показана на картинке. Количество привариваемых ушей должно быть 2 шт.
Может есть какие-то стандарты или методики расчета?
ID:	236742  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.04.2021, 07:09
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Можно глянуть ГОСТ 13716. Да и посчитать несложно. Нужно для начала знать приблизительные размеры уха: толщину, место приложения усилия. Можно ли варить наклонно, по линии действия усилия? Можно ли развернуть ухо отверстием к себе?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 07:36
| 1 #3
v.psk
Псков
Я бы подобрал и законструировал строповочную петлю из гладкой арматуры по пособию жб, варил швом типа н1 гост 14098
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2021, 08:10
Gordievsky
Благодарю!
Gordievsky вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 08:34
uraltay
конструктор-механик
Круг Ф16 мм, не глядя в пособие.
uraltay вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 09:08
v.psk
Псков
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
по пособию "чуть больше" )) - диам 25А240...
эти 2кв.см. от диам 16мм умножаются на 2400кг/см2 и на 0.58, плюс коэффициенты надежности, недотягивает до 4тонн
... главное что можно законструировать нормального размера проушины....
v.psk вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 10:45
А главное что шов в том что представлено изначально, работает на излом... Собственно, куда не загляни в машиностроении, везде будет написано, что сварка не должна работать как силовой элемент, только как контрящий... Я бы вот эту петлю внахлёст на бок этого груза приварил - даст хорошо развитый шов и работу живого металла (можно и отогнуть ухо, как уже сказали).
А обычно режут дыры, в той штуке что поднимают, для строповочных крюков - намного проще чем чего-то приваривать дополнительное
Непрочитано 28.04.2021, 12:41
uraltay
конструктор-механик
Ну, прикидочно брал по тонне на 1 кв. см, если не часто пользоваться, да приварить сбоку, да подогнуть петлю по линии действия нагрузки. Надо смотреть конкретные условия.
uraltay вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 16:52
westdm
Самое разумное в данном варианте это просто купить приварные рым-петли с подходящей боковой нагрузкой по каталогу производителя и приварить по рекомендациям того же каталога. Это даст гораздо большую надежность и гарантию весьма ответственных такелажных узлов. Проушины как у вас на картинке весьма неудачный вариант для той схемы строповки которую вы приложили.
westdm вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 18:07
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
по пособию жб
8*1,4=11,2 т.
При подъеме плоских изделий за четыре петли масса изделия считается распределенной на три петли.
11,2/3=3,733 т.е. 3,8 т
это 22А240 (АI).
либо 2 петли 28А240
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 20:56
uraltay
конструктор-механик
либо 2 петли 28А240
Не пойму я строителей! Взял строительный ГОСТ 25573. Стропы из металлических канатов сделаны с 6-кратным запасом по разрывному усилию. Тут понятно: в процессе эксплуатации проволочки рвутся, разрывное усилие уменьшается, приняли запас 6. Если взять круг Ф28 для петли, то две петли (4 диаметра) разорвутся примерно при 100 тоннах! С учётом угла 45 градусов - примерно при 70 тоннах. А груз всего 8 тонн! Зачем такой запас?
uraltay вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 21:21
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Считал я рым-болты по ГОСТу (из Анурьева естественно) и обалдевал от запаса прочности. Там проблема не с прочностью на растяжение - с ней всё в порядке, а вот при изгибе такие напряжения возникают, что ого-го.
Кстати, ТС рекомендую ознакомиться с этим ГОСТом (4751-73) Ибо на его схеме именно изгибные напряжения и создадут основную проблему.
Liukk вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 22:01
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Не думаю, что запас прочности на "ого-го" изгиб многократный. Замечу, что в худшем варианте применения рыма кроме изгиба присутствуют ещё растяжение и срез, с учётом их тоже наброшен запас.
uraltay вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 05:43
Serge Krasnikov
А я бы не обалдевал
Сначала бы рассчитал какое там действительное усилие, расчет проушины элементарный два сечения ухо проверяется на растяжение, старенькое РД 31.45.03-82 Устройства грузозахватные крановые типовые расчеты.
Делается ухо элементарно на плазме , если нужно подогнул бы ухо под 45 градусов для минимизации изгибных усилий, отверстие взял бы по скобе G2130 или G2150.
ЗЫЖ ну а если исключительно из опыта, элементарно выдержит проушина из стали Ст3 толщиной 12-16мм, в зависимости от реальных размеров проушины.
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 29.04.2021 в 05:52.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 06:15
А вот этот пункт меня всегда бесит. Плита ПБ штука плоская и симметричная, поднимается за четыре уха. Допустим, один строп длиннее прочих. _как_ можно считать что плита висит на трёх ветках?!
Непрочитано 29.04.2021, 06:54
Liukk
Так я же про это и написал. Это на растяжение запас большой, а на изгиб - нет.
Liukk вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 07:29
Рымболты и не париться вовсе. На сторону держат 25% от допустимой осевой нагрузки, но всё будет однозначно.
Непрочитано 29.04.2021, 07:38
uraltay
конструктор-механик
Тоже не смог понять смысл этого...
А если деталь работает только на растяжение, то запас на срез вообще сумасшедший...
uraltay вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 08:28
v.psk
Псков
На мой взгляд логика тут есть, безупречная - как табурет на трех ножках, плюс динамика и не строго вертикальный подъём.
А кроме того в разрушении на срез почти нет пластики емнип....
v.psk вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 08:50
Вот сидишь ты на табурете с одной короткой ножкой и покачиваешься - работают только две ноги при этом и хорошо если всем задом не уселся на одну... Но нормы смело заявляют "дели на три" и исходя из этого, должен и все петли и канаты прикинуть.
А пластика механикам вообще претит
Размер в формате "NхШаг" sam_n Программирование 32 30.06.2019 17:50
Как рассчитать усилие на оттяжку груза MexaHu3M Технология и организация строительства 43 26.10.2018 03:31
Как определить размер катета К1 в сварных швах У7 и Т7 по ГОСТ 5264-80 rus_h Металлические конструкции 2 30.05.2014 19:49
Какой размер двутавровой балки выбрать? Ослабит ли поперечный сварной шов двутавровую балку? igorgv Металлические конструкции 5 18.11.2013 01:18
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
