Как рассчитать усилие на оттяжку груза
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как рассчитать усилие на оттяжку груза
Непрочитано 23.10.2018, 11:56 #1
MexaHu3M
Доброго времени суток!
Пишу ППР, столкнулся с такой проблемой: демонтируем оборудование, а именно электродвигатель и насос НЭШ. Дошел до подъема груза, а дальше надо сделать оттяжку груза, чтоб не попал при отпускание груза на существующий фундамент. Всю голову изломал, не могу рассчитать какое усилие надо для оттяжки груза для выбора ГПМа... Помогите, какой формулой регламентироваться или ссылку на подобную инфу. Буду очень признателен...
Название: Оттяжка вид сбоку.jpg
На схеме за место монтажника М2 будет ГПМ...
Непрочитано 23.10.2018, 12:20
Menelay
проектирую мосты
Наверное R=Q x tan(a)
R - искомое усилие (в горизонтальной проекции)
Q - масса груза
a - угол отклонения
Хотя с динамическими и гибкими системами может быть по другому считается.
Menelay вне форума
Дмитррр
НЛО
Понятия не имею, что такое ГПМ, но если надо найти силу с какой должен тянуть монтажник 2, то это школьная задача на равновесие сил.
В общем случае сложнее, ибо зависит не только от угла отклонения несущей верёвки, но и от угла тянущей верёвки. Вон монтажник насколько ниже груза стоит.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 12:26
| 1 #4
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от MexaHu3M Посмотреть сообщение
Я бы просто тянул 2я лебедками.... Требуемое усилие много меньше будет.
оттягивать тонну груза....по-моему- не рационально
slava217 вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 12:32
1 | 1 #5
Menelay
проектирую мосты
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
по-моему это вообще запрещено.
to MexaHu3M
Оттяжки применяются для стабилизации груза от раскачки.
Menelay вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 12:36
1 | 1 #6
slava217
Проектирование
Рязань
Запрещается
е) оттягивать груз во время его подъема, перемещения или опускания, а также выравнивать его положение собственной массой;
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2018, 14:59
MexaHu3M
Грузоподъемный механизм
Есть типовые технологические карты на монтаж/демонтаж оборудования. Там один из вариантов именно "оттяжка", хотя я тоже в сомнении.
https://dwg.ru/lib/653 Вот тут кстати, про это тоже написано!
MexaHu3M вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 02:01
Tyhig
MexaHu3M, а в чём сомневаетесь ?
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.10.2018, 03:33
MexaHu3M
Tyhig, в том, что можно ли оттягивать оборудование для монтажа/демонтажа!
MexaHu3M вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 05:51
1 | #10
Ключевое слово "собственной массой". Ставьте монтажный полиспаст и тягайте себе (но опять же, соблюдая что положено. Допустим крановую подвеску оттягивать запрещено).
А по сути вопроса - рисуйте силы действующие на груз и считайте их проекции на две оси, решайте два уравнения. Можно и графически это сделать.
Непрочитано 24.10.2018, 07:23
1 | 1 #11
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2018, 08:17
MexaHu3M
Решили оттягивать другим механизмом(полиспаст или механизм тяговый монтажный (она же "лягушка")), завешанным к той же отметке, что и основной подъемный механизм.
Вообщем, будем показывать ППР производственному контролю на согласование, узнаем - можно ли так.
MexaHu3M вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 09:31
Tyhig
MexaHu3M, а у вас есть удостоверение от ртн на право разработки ппрк ?
Не надо оттяжками оттягивать грузы. Это опасно.
Последний раз редактировалось Tyhig, 24.10.2018 в 10:36.
Tyhig на форуме
Непрочитано 24.10.2018, 09:37
| 1 #14
slava217
Проектирование
Рязань
А что за удостоверение такое?
Или вы имеете ввиду аттестацию на Б9?
slava217 вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 10:37
1 | #15
Tyhig
slava217, да.
ТС. Вы можете использовать систему временных шкивов.
Или ролики по полу/рельсам.
Не надо оттягивать груз.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.10.2018, 10:42
MexaHu3M
Про такое я впервые слышу!
Аттестован на Б9.31 и Б9.32...
Tyhig, Я так понимаю по такому принципу работать, через ролики монтажные?
Оттяжка нужна, иначе как мне снять электродвигатель с насоса). Технику не загонишь туда, стесненные условия! Над ними ничего нет для обслуживания и ставилось все в лохматом году...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.10.2018 в 11:33.
MexaHu3M вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 11:56
Tyhig
А сколько он весит и дайте план и характерные разрезы помещения. И где там дырка куда пролезает кран.
В формате пнг, жпег пожалуйста.
Tyhig на форуме
Непрочитано 24.10.2018, 12:25
slava217
Проектирование
Рязань
да, тонну он весит...
Ну поставьте вы две монтажки сверху и работайте двумя...
Есть и альтернативные варианты с подмостями и такелажными тележками...
Тоже мне проблема....
slava217 вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 13:10
Menelay
проектирую мосты
Вот такое: Удостоверение_2.jpg. На данный момент правда уже не действующее.
А теперь я спрошу. Что такое:
И по теме: положить пути скольжения (швелера) и тащить лебедкой.
Menelay вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 13:25
slava217
Проектирование
Рязань
Именно то, что написано...Аттестация РТН для эксплуатации ГПН на объектах, относящихся к ОПО.
Аттестацию на б9.29 (проектирование) отменили с 14го года
Offtop: Форма вашего удостоверения...ну очень старая..
slava217 вне форума
Как рассчитать усилие в ролике от действия лебедки FRAER Машиностроение 15 16.06.2017 13:12
Помогите рассчитать необходимое усилие для подъема рулона сена по наклонной плоскости Wasja016 Прочее. Отраслевые разделы 29 18.08.2016 14:18
Помогите рассчитать максимальное усилие извлечения хвостовика из стапеля kapa256 Машиностроение 30 01.10.2015 15:02
Помогите рассчитать необходимое приложенное усиле для перемещение груза maxd007 Машиностроение 11 13.07.2015 05:50
Как рассчитать усилие и массу машины для вдавливания сваи марки С60.30-8 в грунт . m103trm@hotmail.com Основания и фундаменты 12 03.04.2015 10:27
