Расчет нагрузки на раму изделия и стены помещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет нагрузки на раму изделия и стены помещения
Непрочитано 28.04.2021, 13:57 #1
eaf16
Здравствуйте!
В общем, стоит цель рассчитать нагрузки на раму изделия, а так же передаваемую нагрузку от этой рамы на стены помещения.
Условный рисунок приложил.
Черным цветом - рама изделия, по которой с большой скоростью и огромным ускорением линейно перемещается некоторая мачта (красный цвет). Сама рама прикреплена болтовыми соединениями к стенам помещения (бетон) через специальные "пятаки", на полу она стоит на колесах в своих направляющих. По краям рамы стоят ограничители (отбойники резиновые) хода этой мачты.
Сама задача: посчитать нагрузки передающиеся на раму, и на болтовые соединения к стенам, при ударении такой мачты об ограничители, исходя из того, не вырвет ли например крепления из стен, и допустим не завалятся ли стены помещения в принципе. Т.е. мне нужно понять, с какой силой этот удар будет воздействовать на болты.
Для справки - масса мачты 350 кг, скорость линейная - 5 м/с, ускорение 20 м/с2. При необходимости могу дать еще какую-либо информацию.
Непрочитано 28.04.2021, 14:08
Cfytrr
Питер
http://soprotmat.ru/dinamika.htm#_Ра...о_коэффициента
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 07:23
Бахил
Пятый класс: F=ma
Сила 7 кН.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2021, 08:06
eaf16
Пятый класс: F=ma
Сила 7 кН.
т.е. Вы уверены, что до опор стены дойдет вся сила? она не рассеится на тепло, она не перейдет по закону о сохранении энергии обратно из кинетический в потенциальную, при упругом соударении с отбойниками? это слишком грубый прикид
eaf16 вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 16:43
Бахил
Я бы ещё на 2 умножил.
Бахил вне форума
Выдержат ли кирпичные стены здания повышенные нагрузки? solnsce28@ Каменные и армокаменные конструкции 3 12.11.2015 18:05
Расчет индекса звукоизоляции кирпичной стены с утеплителем. Анелка Прочее. Архитектура и строительство 4 08.06.2012 20:58
Теплотехнический расчет стены из сендвич-панели... fudip Архитектура 5 27.04.2012 14:37
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? user277418 Прочее. Архитектура и строительство 4 22.10.2011 23:26
Расчет максимальной нагрузки на опалубку стены rainmaker69 Железобетонные конструкции 7 03.12.2008 09:34
