Как вставить балку в стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как вставить балку в стену
Непрочитано 01.05.2021, 19:23 #1
boltyara
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как вставить/врезать балку в стену так же, как и перекрытие на скриншоте (приложу картинку в плане и в 3д виде сбоку)? Вопрос, конечно, странный, но мне просто не у кого уже спросить.
Непрочитано 02.05.2021, 20:47
eilukha
От руки нарисуйте. По скринам только ванговать.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2021, 08:52
boltyara
Мне эту балку необходимо армировать, а она не доходит до нужной части стены
boltyara вне форума
Непрочитано 03.05.2021, 10:26
1 | #4
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Эх, давно не брал я в руки ревит. Сейчас, наверное, совру что-нибудь. Варианты:
  • Перебить "смещение" (или "отступ" - не помню) на панели свойств, он сдвигает положение торца балки.
  • Зайти в семейство и поменять поведение "монолитный бетон" на "сборный железобетон" - он сохраняет геометрию как есть, не пытаясь клеиться к каждой новой стенке.
  • Зайти в семейство и открепить торцы геометрии балки от опорных плоскостей (это они пляшут автоматически при приближении к стенам). Можно прикрепить к плоскостям начала и конца балки, можно задать свои параметры смещения - тогда они будут работать от концов балки, а не от граней стен и колонн.
  • Нажать ПКМ на кружочке конца балки, и выбрать "отсоединить". Стену можно подрезать накладным контекстным семейством.
От руки нарисуйте.
Ревит - это не автокад! В ревите положено страдать как положено! Нет просветления тому, кто нарушает заветы великого Бима!
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2021, 10:51
boltyara
Спасибо, получилось!
boltyara вне форума
Опирание лобовой балки монолитной лестницы на монолитную стену liik Железобетонные конструкции 3 03.06.2015 13:41
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Помогите расчитать балку. Filcom Железобетонные конструкции 7 19.08.2013 20:58
Как утеплить металлическую балку, проходящую сквозь стену Kozhevnikov Конструкции зданий и сооружений 3 04.04.2013 14:05
Помогите положить металлическую балку на деревянную стену Cranberry Деревянные конструкции 28 15.03.2013 16:55
