Насколько большая разница в производительности ноутбука будет с интегрированной видеокартой Intel Iris Xe Graphics G7 против дискретной NVIDIA GeForce MX450 2 гб?
Купите Lenovo Legion с видеокартой NVideo GTX 1650 и 16 Гб оперативки за 100-120 тыс. руб.
А в автокаде можно и на калькуляторе работать. Всё равно будет лагать иногда. ![]()
Производительность в автокаде больше зависит от процессора, причем от его производительности в однопоточном режиме. И от объема оперативки (лучше от 32Гб). При прочих равных, видеокарты Nvidia имеют технологию CUDA, ощутимо ускоряющую часть операций в Фотошопе и отображение вьюпортов в программах CAD, BIM и 3D
Так что лучше искать с наиболее мощным процессором (в рамках Вашего бюджета), и дискретной видеокартой. Производительность процессоров в однопотоке можно тут посмотреть: https://www.cpu-monkey.com/en/cpu_be...single_core-15 |
Да, я понимаю, что чем мощнее процессор и видеокарта, тем лучше, — но, как часто бывает, приходится выбирать исходя из имеющегося бюджета) Позвольте задам Вам тот же вопрос, что и в предыдущем ответе — скажите, пожалуйста, имеет ли смысл, на ваш взгляд, доплатить 10 000 руб за ноут с дискретной видеокартой GeForce MX450 (2 гб)? Или ощутимого прироста производительности я не получу по сравнению с интегрированной видеокартой Intel Iris Xe Graphics G7? То есть, у меня сомнение такое: раз эта дискретная видеокарта GeForce MX450 (2 гб) даже не в разы производительнее интегрированной Intel Iris Xe Graphics G7, (поскольку, судя по тестам, эта дискретная видеокарта производительнее тоже дискретной, только — GeForce MX350, а интегрированная видеокарта Intel Iris Xe Graphics G7 сопоставима или даже производительнее этой дискретной GeForce MX350), а около 30-35%, что, конечно, тоже не мало, но тем не менее, — раз производительность дискретной видеокарты не в несколько раз выше, то стоит ли переплачивать в моем случае? То есть, — вкупе с достаточно сильным процессором i5-1135G7 (11-го поколения), 16-ю гб оперативной памяти поколения DDR4 и наличием ssd — не нивелируется ли разница в производительности дискретной видеокарты GeForce MX450 (2 гб) и интегрированной Intel Iris Xe Graphics G7? То есть, конечно, разница будет, — в теории, около 30-35%, — но, не в разы. А раз так, то есть ли смысл переплачивать? Я понимаю, что работа со сложными проектами (3d моделирование) в любом случае потребует видеокарту гораздо более производительную, даже чем эта дискретная GeForce MX450, — и пока планирую заниматься простыми (ну или средней сложности) проектами. Или любая дискретная видеокарта и, конкретно, GeForce MX450 в моем случае, даст ощутимый прирост производительности и комфорт при работе с autocad просто по факту своей «дискретности»? |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
ИМХО, я бы собирал десктоп, по цене и производительности самое оптимальное, плюс не сложно модернизировать. Сложные проекты вы явно будете крутить на большом мониторе, значит место фактически стационарное.
Ноутбук брал бы с дискретной картой, потому что если вы захотите заниматься 3D, она пригодится, а в ноут с встроенной видео дискретное видео не вставишь. Либо искать ноут с встроенной видео и Tanderbolt разъемом, чтобы можно было поставить дискретную во внешнем кейсе, но кейс и видео будут стоить не 10 тысяч. |
выбираю ноутбук, так как приходится часто брать его с собой, поэтому, вариант с десктопом на рассматриваю. То есть, даже несмотря на то, что дискретная видеокарта GeForce MX450 не в разы производительнее интегрированной, от нее, все же, будет ощутимый прирост так как она дискретная? |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Медленнее всего обычно работает прослойка между стулом и клавиатурой, оттого фпс-ы всякие чисто теоретические. На ноутбучном экране работать серьезно невозможно, только просматривать и это не по причине плохой видеокарты. Вам выше про десктоп писали, вполне согласен. Начальные видеокарты от встроенного не далеко ушли.
А так от задач Ваших зависит, ищите коллег с соответствующим опытом или друзей "на попробовать"... |
На самом деле все зависит от того что вы подразумеваете работу в Автокаде. Да, у меня есть ноут OneMix3 с диагональю 8,9", Процессором с интегрированной ВК m3-8100Y. После ряда оптимизаций накидать схему для ИД со штампом его хватает или что-то открыть и поправить пару линий. Но если требуется впихнуть растр, заморочиться с 3D, то этот камень однозначно идет лесом, как и все то убогое что Celeron/Pentium/Atom.
Дальше - смотрите по финансам, если цветопередача дисплея не важна, то можно брать игровые ноутбуки нижнего уровня, самым дешевым тут будет акционные Asus Tuf fx505/fx506 с gtx1650/gtx1650ti, но только по акции, если нужна мощь и цветопередача матрицы, то тут ценник уже порядка 100тыс. руб и здесь вроде как хвалят HP и Lenovo. Если же Вы при этом хотите сэкономить, то смотреть строго в сторону как новых, так и б/у ноутбуков на баребонах классической школы Clevo (Тайвань)! Вендоров масса, сейчас зашел в РФ Dream Machines - поляки, очень много на руках Hasee (сейчас у них проблемы с доставкой в РФ) еще вендоры - Eurocom/XMG/Dexp(частично, как правило модели Dexp-Clevo)/MaiBenBen(игровые модели, чаcть игровых решений у них идет на баребонах Tongfang)/Sager и многих других. Основной плюс - мощная система охлаждения, съемные внешние аккумуляторы и платиковые корпуса старой школы. Есть модели с десктопными сокетами (можно апгрейдить проц), есть модели со съемными видеокартами (Дорого!) Dream Machines - представляет модели сейчас в РФ в ценовом диапазоне от 75тыс.руб до 120тыс.руб. Если бюджет все же ограничен и цветопередача матрицы важна, то я бы смотрел в сторону машинок c mx450, дело в том что ириска хоть и шустрая, но она не заточена под профессиональный софт и там где в играх она будет давать схожий результат, совсем не факт что выдаст такой же в профессиональном ПО, а еще у дискретки своя оперативная память. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Посмотрите сравнение ваших видеокарт: https://technical.city/ru/video/GeFo...Xe-Graphics-G7
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Существена ли разница между разрешениями 1366x768 и 1920x1080 ноутбука? | PPP-2 | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 24 | 08.12.2016 14:29 |
Сваи в шахматном или параллельно? Насколько принципиальна разница? | ALEKSEMANDR | Основания и фундаменты | 9 | 14.11.2013 12:57 |
модифицирование GeForce в Quadro FX. За и против. | welder | AutoCAD | 5 | 20.11.2009 00:18 |
