Подбор болта по толщине пакета и длине резбовой части
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подбор болта по толщине пакета и длине резбовой части
Непрочитано 02.05.2021, 15:08 #1
S_Misha
специалист широкого профиля
Псков
Здравствуйте коллеги, столкнулся с такой проблемой.
Имеем болтовой пакет (фланец башни), подбираем болт, и его длину(программ и онлайн страниц- с десяток точно существует). Но по результатам оказывается, что у подобранного болта длина резьбовой части короткая! Т.е. не стянуть таким болт пакет. Есть ли где-то макрос или страничка в интернете, которая подбирает болты в пакете с учетом шайб (в т.ч. "толстых") и учитывает длину резьбовой части?
Непрочитано 02.05.2021, 16:54
All07
научитесь подбирать вручную, разберитесь с этим вопросом...а после напишите свою и выложите на dwg
All07 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2021, 17:17
S_Misha
Псков
Так и считаю и выбираю вручную, но не могу понять почему разработчики всех болтовых программ, игнорируют длину резьбы, все приходится вручную перепроверять, иногда шайбы менять, или даже количество болтов или толщины фланцев.
S_Misha вне форума
Непрочитано 02.05.2021, 17:25
eilukha
Сообщение от S_Misha Посмотреть сообщение
- зачем им это? Деньги и так идут, баги живут годами вместе с программой, в соглашении наверняка прописано, что разраб ни за что не отвечает.
Компас попробуйте, там есть крепёжный комплект.
eilukha вне форума
Заглубление подземной части до 15 метров. denisnsmaster Прочее. Архитектура и строительство 12 05.05.2025 12:21
Как выполнить проверку и подбор двух промежуточных узлов фермы в ЛИРА-САПР 2013? Николай20001007 Лира / Лира-САПР 9 27.04.2017 14:18
Как оценить ослабление сечения стенки цилиндрической части круглого бункера? KIV13 Металлические конструкции 0 28.12.2015 11:22
Можно ли ставить вторую гайку при недостаточной длине болта? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 13 17.02.2010 23:43
резьба болта Проектант Конструкции зданий и сооружений 11 01.10.2009 14:51
