Какие соседние сваи учитывать при расчете коэффициента взаимовлияния
Не говорится в этом пункте такого.
Получается нужно учитывать сваи наиболее близкие к рассматриваемой. При этом между рассматриваемой сваей и сваей влияющей не должно находится дополнительных свай.
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Нет возможности прицепить файлы, посмотрите в этой статье функцию на стр. 150
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
----- добавлено через ~18 мин. ----- В статье зачем-то применена эта формула для расчетов осадок свайных фундаментов. Но эта формула предназначена для расчетов кустов на горизонтальную нагрузку. Откуда такое доверие к этой статье? Авторы этой статьи лучше СП знают, модуль там или нет? |
Возможно, мы разный СП читаем? В моем написано:
Коэффициент пропорциональности K относится к расчету на горизонтальное воздействие
Соглашусь, но это не отменяет того, что разность в знаменателе надо брать по модулю.
Ладно, убедили. Безграмотная статья ввела меня в заблуждение. В советском СНиПе формула тоже без модуля была.
Пермский край
ИМХО, сваи влияют друг на друга, хоть их 100 шт в группе. Здесь можно поэкспериментировать и посмотреть на результаты
Если максимально могут влиять только 8 свай, то это не исключает необходимость учета влияния остальных свай. Или вляние остальных свай предлагаете игнорировать?
Нужно ли учитывать сейсмические нагрузки при расчете ширины раскрытия трещин жб конструкций? | K'TyH | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 07.06.2018 07:56 |
Какие коэффициенты применяются при расчете металлических изделий | Василий 171 | Машиностроение | 13 | 14.11.2016 20:31 |
Почему при расчете несущей способности винтовой сваи при увеличении диаметра лопасти уменьшается несущая способность? | Михаил Трачук | Основания и фундаменты | 2 | 13.05.2016 12:50 |
Стальной каркас на фундаментной плите. Нужно ли учитывать совместную работу с плитой при расчете опорных узлов? | konstryktor | Металлические конструкции | 55 | 19.09.2015 06:24 |
Учитывать ли кратковременную (кранову) нагрузку при расчете ОиФ по деформациям | di12 | Основания и фундаменты | 12 | 30.11.2012 10:48 |
