Результаты опроса: А как вы заполняете штамп в основной надписи? | |||
С помощью подшивок |
0 | 0% |
С помощью свойств документа |
0 | 0% |
Статичный текст |
3 | 100.00% |
Голосовавшие: 3. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Массовое изменение свойств нескольких документов AutoCAD
подшивки можно без AutoCAD'а редактировать - у меня и программа для этого есть
Последний раз редактировалось trir, 06.05.2021 в 14:48. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Плюс основная надпись на сколько-то десятков процентов - внешняя ссылка.
И https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=109960 |
Вообщем, очередный поиск информации ничего особо нового не дал. Есть онлайн редакторы метаданных DWG.
Но наверное все таки использование команды PROPULATE - лучшее коробочное решение без работы с подшивками. Может быть кому-то будет полезно. Справка тут: https://knowledge.autodesk.com/ru/su...AF019-htm.html Действительно можно массово менять свойства файлов DWG. Главное разобраться. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Также замечу, что PROPULATE работает только с 10 атрибутами. При этом нельзя менять порядок атрибутов, иначе будет затирание атрибутов и их значений после изменения порядка. Также не очень удобно менять какие-то определенные свойства. Т.е. нельзя ставить флажки, какие атрибуты синхронизируются, какие нет. Не удобно. Программа явно не доработана. |
Как очистить список последних документов в autocad 2010??? | sergei1983 | AutoCAD | 10 | 21.01.2015 10:18 |
Групповое изменение свойств строки в нескольких штампах СПДС Графикс 8.1 | VAV | ПО от CSoft | 21 | 19.08.2014 14:36 |
Корректировка атрибутов блоков в нескольких чертежах AutoCAD из Excel | superkot007 | Программирование | 14 | 20.10.2011 12:53 |
Изменение процедуры запуска в Autocad 2009 | Anelya | AutoCAD | 2 | 10.06.2010 15:17 |
Изменение размерности в AutoCAD 2010 | salto-klose | AutoCAD | 8 | 07.06.2010 08:49 |
