Необходимость наружного пожаротушения существующего здания при частичной реконструкции
Для реконструкции надо пользоваться определением Градкодекса:
...реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.. Если у Вас этого нет, то это капремонт. Что касается пункта 4 статьи 4 ФЗ 123, то он говорит о том же, что и я в посте 2. Если реконструируемая часть здания требует пожаротушения - надо его предусматривать. Либо СТУ. Вообще, многое зависит от того, как назван объект, и что написано в задании на проектирование. Последний раз редактировалось иваниваныч, 13.05.2021 в 23:04. |
Состав проектной документации при реконструкции производственного здания | Лилия С | Организация проектирования и оформление документации | 36 | 03.02.2021 13:47 |
В каком случае возникает необходимость реконструкции | Design_Eng | Обследование зданий и сооружений | 5 | 29.03.2017 21:18 |
Пристройка к внутреннему углу существующего здания | Antony666 | Основания и фундаменты | 5 | 14.02.2017 15:35 |
Какую документацию необходимо подготовить для реконструкции здания? | CheGue | Технология и организация строительства | 3 | 26.04.2012 14:50 |
Необходимость внутреннего пожаротушения. | Route | Инженерные сети | 11 | 20.07.2011 15:26 |
