Вырез полукруг во внутренней плоскости цилиндра
Можно Перенос попробовать
Если у канавки постоянная ширина, зачем ее делать вырезом по траектории? Просто перенести профиль канавки.
Если две конфигурации сделать - одна для разогнутого, вторая для согнутого состояния. И в каждой просто добавить скругления к вырезу
Является ли серийный z-образный элемент для крпления фахверковых колонн к поясу фермы шарниром в плоскости и из плоскости фахверковой колонны | vlasctelin | Металлические конструкции | 10 | 16.04.2014 22:35 |
Будет ли балка раскрепляться из плоскости Z- образными элементами и фахверковой колонной | vlasctelin | Металлические конструкции | 8 | 03.03.2014 13:57 |
В плоскости 2,из плоскости 1? | Студент ПГАСА | Металлические конструкции | 3 | 27.09.2013 16:22 |
Как определить коэффициент расчетной длины для этой конструкции из плоскости? | Чернышов Денис | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 11.02.2011 12:41 |
Учет раскрепления металл. балки из плоскости при жб перекрытии по профлисту в СКАДе | shuvaligator | SCAD | 5 | 19.11.2010 13:13 |
