Ошибка: Введите целое число от 1 до 100
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка: Введите целое число от 1 до 100
Непрочитано 15.05.2021, 20:40 #1
Psip
Всем доброго дня!
Появилась неожиданная ошибка: при смене режима привязки выскакивает окно "Введите целое число от 1 до 100". И никакие изменения сделать не дает. И число это некуда вводить. Проявляется только на некоторых определенных файлах, зато во всех версиях автокада - Автокад 2014-2015-2018-2020, Civil 3D-2018.
Ошибка появляется только в пространстве модели, в листе переключается нормально. OSMODE из командной строки работает нормально, ошибок не выдает.
Спасибо.
PS. В нанокаде такой проблемы нет, все галки снимаются и ставятся без проблем. )
Название: QIP Shot - Screen 089.png
Непрочитано 15.05.2021, 22:12
1 | 1 #2
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Попробуйте копировать содержимое глючных файлов в чистый файл (CTRL+A - CTRL+C-CTRL+V в новом файле). Возможно все наладится, это вообще полезная процедура при глюках.
А в целом - проблема пока непонятная. Единственное, я грешу на русский Автокад и посоветовал бы если нужен русский - то ставить сначала английский, а затем к нему русский LANGUAGE PACK (его всегда можно взять на сервере Автодек). Такой комплект на практике работает несколько лучше, чем просто русский.
И было бы интересно получить проблемный файл для осмотра.
VladiT вне форума
Непрочитано 15.05.2021, 22:25
1 | 1 #3
maratovich
г. Самара
1. Прикладывать принтскрин всего окна AutoCAD. Кому надо всё уже про вас уже знают.
2 Лечение - в командной строке: GRIDMAJOR введите, а затем введите 5
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2021, 00:36
Psip
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Установкой любого софта занимается отдельная служба, у них есть собственный регламент работы и я сильно сомневаюсь, что они будут делать описаным Вами способом, даже если мы очень попросим.
Эти файлы присылать нельзя. Если бы было можно, то я прикрепил бы его рядом со скриншотом.
А на остальном окне автокада ничего особенного не было.
СРАБОТАЛО! Огромное спасибо! Было выставлено значение 1000 при максимальном значении 100.
Psip вне форума
Ошибка при установке FARO.LS,version="1.1.406.58 Quattrostarter AutoCAD 2 13.11.2014 08:06
При установке AutoCAD 2013 (лицензия) появляется ошибка autodesk installer. Yang AutoCAD 12 01.10.2013 12:11
Фатальная ошибка! - MechaniCS 9 для AutoCAD Mechanical 2012 Hilson Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 17.05.2013 09:18
VBA. Размораживание слоя, построение объекта в нем, замораживание слоя = ошибка Alexey_02 Программирование 3 06.03.2009 22:33
При установки Autocad возникла ошибка Vlad mir AutoCAD 3 14.11.2008 11:04
