Выбор программы для расчета осадок фундамента всего здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Выбор программы для расчета осадок фундамента всего здания
Непрочитано 16.05.2021, 11:01 #1
Сет
Например стоит задача - рассчитать осадки 10-этажного панельного дома на сборном ленточном фундаменте. Выполнять расчет вручную по каждому участки ленты - представляется некорректным, потому что ручной расчет не учитывает взаимовлияние фундаментов. Да и реальная конфигурация ленты всегда далека от простой схемы стандартного ручного расчета. Сейчас для расчета осадок использую Ing+, но эта система все же больше заточена на расчет конструкций, а не на расчеты по грунтам.
Какими программами вы пользуетесь для расчета осадок?
Непрочитано 16.05.2021, 11:10
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
ФОК и Плаксис, имхо.
Кореш вне форума
Непрочитано 16.05.2021, 15:37
mainevent100
Вопрос актуален для плохих грунтов или для тяжелых зданий, для которых осадка близка к предельной или разность осадок имеет большое значение. Для большинства реальных зданий достаточно «обычных» расчётов, чтобы оценить, что фундаменты нормативные. Ну или если хочется найти истину, тогда только специализированные геотехнические комплексы.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 16.05.2021, 16:03
Буряк А.
Человек с пробегом. Инженер.
Новороссийск
Отправить сообщение для Буряк А. с помощью Yahoo
Использую:
  1. Лира-САПР
  2. StarkES
Буряк А. вне форума
Непрочитано 16.05.2021, 16:21
nickname2019
SCAD + cross.
Пространство между сборными подушками в основании ("дырки") нужно моделировать пластинами нулевой жесткости с с защемлением в узлах, иначе может не считать осадку (не понимает отверстия в плите основания).
nickname2019 вне форума
Инерционные силы в Лира 9.6 для расчета здания на опрокидывание RaptNurs Лира / Лира-САПР 7 22.12.2017 11:31
Как определить относительную разницу осадок плитного ростверка свайного фундамента по результатам численного расчета в Лира-САПР 2014 (Rus) matsurik Лира / Лира-САПР 11 09.05.2016 17:36
Выбор типа фундамента для многоэтажного жилого здания and1 Основания и фундаменты 15 21.08.2014 13:18
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) Samoff Основания и фундаменты 4 30.09.2009 17:07
