Ограждение промпредприятия в сейсмическом районе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ограждение промпредприятия в сейсмическом районе
Непрочитано 17.05.2021, 17:17 #1
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Добрый день уважаемые форумчане.
Заказчик хочет вокруг проектируемой площадки промпредприятия запроектировать глухой железобетонный забор из сборных панелей по серии 3.017-3.
Район строительства относится к сейсмическим 8,9 баллов. В серии прямое указание есть о применимости только до 6 баллов.
Посоветуйте пожалуйста, у кого имеется опыт в этой сфере. Какие типы заборов допустимо применять при сейсмичности 8,9 баллов???
Может есть еще какие-то серии для сейсмики?
Непрочитано 17.05.2021, 18:08
Podpolie
Он упадет от сейсмики, тяжеленный - брутальный, фундаменты простые, неустойчивые для сейсмики. Установка секций в фундамент это песня - клинья на деревяшках и раствор. Если делать мероприятия, то такой забор будет золотой.
Надо делать легкий, типа профлист, ну это конечно колхоз. А вот что такое современное архитектурное...., но наверное времени и денег на забор уже нет, у Заказчика. Надо искать системы похожие по изготовителям.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2021, 18:35
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Вот кстати на картинке интересный вариант). Там видно металлические стойки типа двутавр заделаны в грунт, а в них вставлены ЖБ панели как раз типа пресловутой "алмазной грани". То есть серийного решения видимо нету такого?? Часа два уже гугл и заводы ЖБИ прочесываю доступные в районе Иркутска, Агарска и ближних городов))). Все изготавливают как раз по серии 3.017. Но как они их применяют при сейсмике? Просто так же на землю не поставить, упадет 100%
Minerva1978 вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 10:20
Podpolie
Сообщение от Minerva1978 Посмотреть сообщение
Я по Иркутской области много работал. И там по этой серии 3.017 этих заборов пруд пруди. Ставили на модернизации и реконструкции объектов. И самое смешное они от сейсмики не падают))). Хотя потряхивает, сам попадал. Может не так еще сильно потряхивает))). В Иркутске телецентр на косогоре по защитой такого бетонного забора)))). Объект был в Усолье-Сибирском - телевизионный центр. 9 баллов. Фундаменты башни 150м кажется проектировал. Так площадка огорожена этим серийным забором. А там пески с водой и по условиям уже 10 баллов. Там не то что забор, а такую махину тоже жестоко надо было обосновать..., но никто не попросил))). Хочет заказчик - пускай возьмет на себя ответственность - можно усилить развязку и стыки металлом, у них там металла много даже китайского.
Podpolie вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 11:26
vovan1977
проектировщик
Оренбург
Глупый, наверно, вопрос, а все ли сооружения нужно рассчитывать на максимальный балл?
Если нет проживающих людей, постоянных рабочих мест, рядом нет тротуаров с людьми, то и вопрос только в заказчике на какую сейсмику рассчитывать. Как часто он хочет восстанавливать данный тип сооружения. Не 50 же лет забору стоять, через такое время возможно будут др. заборы, на новых физических принципах)))
vovan1977 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2021, 11:52
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Да по факту тоже видела, что там все в этих заборах))). Пока сошлись на том варианте что на картинке. Только без профлиста сверху. Забурим двутавры, в них вставим панели, по низу в грунте противоподкопная сетка, по верху егоза. Там же еще и пучинстое все, бурки рубероидом выстелить, залить чуть бетона потом щебнем. Не выдавит поди
Непрочитано 18.05.2021, 12:11
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сколько метров двутавра в грунте?
Не сгниет?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 12:42
Podpolie
Не выдавит поди
Постараться, что бы по створу забора поверхность была без ям, что бы вода не застаивалась. Пучинит в тех местах хорошо. Глубина промерзания хорошая и морозы трескучие. Простые сетчатые ограждения базовых ТВ станций выдавливало если кое-как было сделано, крыльца контейнеров аппаратных на опорах....
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2021, 12:53
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Не сгниет?
Предлагают 1,5 метра погрузить. Обмазать битумной мастикой. Когда-то сгниет все равно, но и ведь действительно сколько срок службы у таких сооружений... По периметру ограждения предусмотрим вертикалку соответственно, на дренаж думаю не уговорим потратится
Непрочитано 18.05.2021, 15:05
Komplanar
А, собственно, зачем вообще заморачиваться с сейсмоустойчивостью забора?.. Смысл только в одном случае - если он может упасть на кого-то или на что-то. В остальных случаях, если падение забора разрушит только сам забор, да и то не весь, то проще в ТЗ написать, что к забору требований по сейсмике не предъявляется. Потому что обеспечить теоретический ремонт забора (особенно с учётом вероятности землетрясения означенной бальности) может оказаться намного проще, чем заморачиваться с его сейсмоустойчивостью.
Komplanar вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 04:39
Виkтор
Тоже не пойму. С большой вероятностью если назначить пониженный уровень, то сейсмичность для забора будет менее 7 баллов, но если даже иначе, разве нельзя не называть забор капительным строением и не заморачиваться?
Виkтор вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 07:02
Aragorn
Продажа навыков и умений
Это смотря по каким нормам проектировать. Если по постановлению 1521, то туда входит СП 14.13330.2011 и в соответствии с п. 5.18
5.18 Необходимость учета сейсмических воздействий при проектировании зданий и сооружений пониженного уровня ответственности, разрушение которых не связано с гибелью людей, порчей ценного оборудования и не вызывает прекращения непрерывных производственных процессов (склады, крановые эстакады, небольшие мастерские и др.), а также временных зданий и сооружений устанавливается заказчиком.
А если проектировать по постановлению 985, то туда входит СП 14.13330.2018, и в нем уже такого пункта нет.
Aragorn вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 07:09
Виkтор
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Мда, куда мир катится. Скоро каждый туалет будем на сейсмику проверять
Виkтор вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 07:20
Aragorn
Да в таких невысоких сооружениях усилия от сейсмических воздействий минимальные и не влияют на сечения элементов. Главное чтобы туалет или забор не опрокинулся при сейсмических воздействиях. А уж посчитать это можно за 5 минут вручную (правда чтобы разобраться в первый раз потребуется больше времени).
Aragorn вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 07:21
Steling
Кемерово
И на прогрессию еще обязательно!
Steling на форуме
Непрочитано 19.05.2021, 07:29
Виkтор
А вы пробовали? При расчете оказывается, что каждый второй блок-контейнер жестко не закрепленный к фундаменту (часто фундамент не ж.б. на северах) в сейсмике 8 баллов "уезжает", что по нормам равно - не проходит по 1 ГПС. По факту же, эти контейнера после землетрясения подвинут и дело с концом
Виkтор вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 07:33
Aragorn
Так надо крепить просто и спать спокойно, а не делать сомнительный расчет на сдвиг.
Aragorn вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 07:49
Виkтор
Видимо, вы мало проектировали в условиях вечной мерзлоты, где доставка бетона впринципе проблематично и используют то, что есть. Да и какой смысл под какой-то контейнер делать полноценный фундамент с закладными, варить контейнер к нему?
В общем то понятно, что все должно "не шолОхнуться", но надо же разделять ответственные сооружения от временных и т.п. Сейчас я что-то уже даже и не знаю как отбиваться, с учетом исключения приведенного пункта про неответственные сооружения
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2021, 08:01
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Вот-вот(. А уж экспертиза какие иной раз вопросы с обоснованием того или иного решения задает, аж закачаешься. Ну с забором вроде решили уже. Вопрос был о применении серии в чистом виде (там не более 6 баллов), а даже если забор понизить до неответственного то все равно 7. Вот поэтому
Непрочитано 19.05.2021, 08:54
Aragorn
В условиях вечной мерзлоты не проектировали вообще, но проектируем в сейсмическом регионе, и всегда крепим любые конструкции к фундаментам.
Aragorn вне форума
ПОС для объекта в сейсмически опасном районе, есть отличие от ПОС не в сейсмическом районе Ekaterina_S Технология и организация строительства 1 15.02.2021 22:48
Фундаменты опоры ВЛ 110 кВ в сейсмическом районе необходимо устанавливать на бетон? djonf Основания и фундаменты 5 17.07.2018 16:53
Наружное водоснабжение в сейсмическом районе juli161 Водоснабжение и водоотведение 4 04.04.2014 16:16
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
простая форма в плане для зданий в сейсмическом районе Umerenkov P.A. Прочее. Архитектура и строительство 25 30.08.2007 09:51
