Как рассчитать выкол анкера в скале, горной породе ?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Что за замки? Думаю, механические анкеры не лучшее решение для скалы. Могут быть трещины, пустоты, даже если их не видно, внутренние напряжения. Или наоборот, такой прочный может быть, что стали не зацепиться будет.
Химические анкеры надёжнее (эпоксидные или ещё какие). Они в случае чего сгладят потенциальную неравномерность структуры в скале. Расчёт по химическим вряд ли нужен более, чем для бетона. Где-то видел рекомендации, что нужно вклеить на 20-30 диаметров вглубь и все дела. Разрушение будет либо по основанию, либо по арматуре. |
https://ask.hilti.ru/ может этих "чертей" попробовать озадачить?
Offtop: Вопрос больше теоретический и по теории вопроса. В общем СНиП нужен, а его нет.
![]() По скалам дают обычно только сжатие. А если прикидывать выкол по Рекомендациям к закладным деталям, то там растяжение надо знать... Да и про рукотворный ж.б. это, дикая скала это совсем другое... Получается, что только итерациями проектировать. Сначала по опыту закладывать, а далее уточнять испытаниями... В инструкции горняков вообще испытания анкеров (несущая способность) - исходные данные для расчётов. Странное дело. Как только касается выкола чего-нибудь из чего-нибудь, все учёные в кусты... ![]() Неужели нельзя было ГОСТ или СП какой сделать... Столько денег им на НИРы горняки дают на эти анкерные крепи уже лет 50...
Можно найти ориентировочные значения https://abm22.ru/articles/predely-ra...ykh-porod.html Растяжения разных скал найти не проблема. Проблема во внутренних дефектах, которые могут обнулить всю эту прочность. |
Есть два основных документа:
ВСН 506-88, где вы можете найти методику расчета в глинистых и песчаных грунтах (в формулах используются фи, с, Е), и СП 381.1325800.2018, где в приложении Л есть формула Л.7, по которой можно рассчитать несущую способность грунтового анкера, в том числе в скальных грунтах. |
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Самопальным замком экономишь? Или заводские? Анкер очень короткий что ли предварительно рассматривается? Так посчитай вручную площадь поверхности скола да прикинь по растяжению. Если нет испытания — по описанию через коэффициенты из сопротивления массива сжатию. |
Как рассчитать анкера, закрепляющие к стене кронштейн под кондиционер? | panzerfaust94 | Металлические конструкции | 4 | 18.09.2019 14:13 |
Как рассчитать анкеры, удерживаемые фундамент на скале | sanek88 | Основания и фундаменты | 5 | 31.08.2015 23:18 |
Анкера при расчете монолитного перекрытия по стальному профнастилу. | Saha | Железобетонные конструкции | 11 | 15.06.2015 11:15 |
Закрепление опор башен связи на скале | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.09.2013 14:26 |
Расчет сквозного анкера вкирпичной стене по Гроздову | sizaleksej | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.02.2009 14:56 |
