Прпокладка лежанки отопления и теплотрассы в одном канале
44d32'44"С, 33d26'51"В
Разрешается ли укладывать в одном канале трубопровод теплосети, идущий от газовой котельной и трубопровод системы отопления, идущий от ИТП к потребителям? Эксперт цепляется за то, что трубопроводы отопления не являются тепловой сетью, хотя по ФЗ получается именно так. Тепловая энергия передается от источника тепла (теплообменника) до потребляющих установок (радиаторов). Разве не так? Причем каких-либо ссылок эксперт не дает, просто голословное заявление, что труба от теплообменника до потребителей (радиаторов) не является тепловой сетью, а относится к системе отопления. Соответственно прокладка ее в канале совместно с тепловой сетью от котельной - запрещена |
Да уж...
На их прокладку также есть условия, где их не допускается прокладывать (пункт 6.3.3 СП60). Ограничений на совместную прокладку с трубопроводами тепловых сетей, попавших в здание нет. Однако на трубопроводах отопления имеется запоная арматура на ответвлениях, спускники и прочее. Вот к ним должен быть доступ. В каналах это все похоронено. Впрочем, чертежей мы не видим. Эксперт просто не может грамотно сформулировать замечания. Ну и что же что "памятник"? Как не изуродовать "памятник культуры" всего лишь вопрос ремесла проектировщика. Надо чуть-чуть мозгой пошевелить, а не "лежанки" придумывать. |
Какая минимальная толщина слоя над трубами отопления в стяжке? | Билдер | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 12.12.2014 06:53 |
Можно ли прокладывать трубы теплотрассы под окнами жилых помещений? | Risha | Отопление | 5 | 26.11.2014 20:26 |
Прокладка теплотрассы и канализации в одном приямке | Kolbasa5452 | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 27.02.2014 22:28 |
В системе отопления квартиры на одном и том же участке 3-й раз пропывает трубу | алексей руденко | Отопление | 7 | 05.02.2014 01:47 |
Пьезометрическим график внутренних систем отопления | bolahg | Отопление | 1 | 17.10.2013 21:52 |
