Определение пролета плиты перекрытия при его опирании на колонны
Псков
Для регулярной схемы думаю можно принять как для наиболее короткого направления...
Ну это скорее для указаний в проекте, нежели чем имеет важный практический смысл... графики роста прочности или же методы неразрушающего контроля имеют бОльшие погрешности. |
down5000, необоснованно предлагаю читать термин "пролёт" как расстояние в расчётной схеме здания между ближайшими к рассматриваемой плите опорами.
В расчётной схеме каркаса с колоннами то, что вы спрашиваете визуально видно по схеме расположения нижних колонн. Иногда это будут расстояния по диагонали. Чаще по осям. Далее сам переврал СП 70. Извините. Убрал написанное.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.06.2021 в 21:04. |
град Воронеж
![]() Графики они больше для ориентирования когда бетон будет иметь заданную прочность. Решение принимается по испытаниям.
С уважением, yarrus77 |
Моделирование узла стыка безбалочной плиты перекрытия и колонны | sanchoys | Железобетонные конструкции | 2 | 08.05.2020 17:02 |
Выгиб и дефект плиты перекрытия ПБ 94.12-7,5 | Solovyev Alexandr | Железобетонные конструкции | 2 | 02.06.2017 22:20 |
Нагрузка на плиты перекрытия КОПЭ 90г.? Стяжка. Все переделывать? | Голова | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.04.2017 09:29 |
Определение конструкции железобетонной плиты перекрытия по фото | kapitan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 26.08.2014 17:46 |
Какая толщина плиты перекрытия при пролете 10.8х7.5? | erikbond | Железобетонные конструкции | 33 | 21.05.2014 21:23 |
